8-карточный риг брал от розетки 1100+ Вт. Из них ~50вт берет плата с целероном и ссд. Сколько берет карта, посчитать несложно. При этом показания в Криптексе были ~85Вт на карту +/-.
Интересная идея с подключением карты и ее райзера к отдельному БП, надо будет попробовать.
Использование шунта в данном случае не совсем верно, где взять шунт такой мощности, чтобы тепловые процессы в нем не влияли на показания.) Фактически любой амперметр имеет встроенный шунт, можно измерить ток и напряжение, посчитать мощность. Но при этом не учитывается КПД блока, который мы не знаем. А нам важнее все же то, сколько берется именно от розетки.
AMD Athlon II X4 641 Quad-Core
AMD RX 580
DaggerHashimoto ETH31.12 MH/s 76W
HDD, FSP 500W
из розетки 110Вт на всю систему. Так что я склонен верить криптексу)
Криптекс вообще ничего не придумывает. все данные он берет из майнера, если майнер показывает 150w то и криптекс столько покажет.
Фиг её замеришь, она часть со слота брать будет, надо через рейзер цеплять. Или плату с древним pci вроде 775/am3.
В мультиметре предел тока 10а, ты чё им майнить собрался. В дорогих 20а, и то это кратковременно, в лучшем случае прибор сгорит после того как даг будет загружен, а скорее всего или раньше или разогреется так что будет брехать на 20%
В китае есть амперметры с шунтами, ну баксов за 20 наверно чтото будет.
Кто в большом городе, может поискать шунт на вторичке, обойдётся дешевле. В качестве головы тестер типов Ц, а лучше нормальную голову.
Имея мозги, калькулятор и мультиметр можно было бы обойтись без прибора, но мультиметры слишком тупые для таких замеров, покажет только на больших нагрузках и не точно.
А вообще проф токовые клещи на Холлах давно применяют в таком деле. Просто отделить пучёк жёлтых проводов от БП и замерить.
Простейший способ, но как и многое в майнинге, так тоже никто не делал, ну я не видел.
Главное клещи нормальные, даже у тех кто сварки тестирует таких чаще всего нет. Они какимито днищинскими замеряют, которые завышают минимум на треть, а иногда и вдвое.
