Всем привет!
Бенчмарк назначил мне дуалмайнинг CFX+ALPH на 3060ti. Вот так майнит по хэшрейту и потреблению. Можно как-то подтюнить? Снизить потребление? Или добавить оборотов?
Можно, для этого используйте программу MSI Afterburner
Можно зажать потребление до 120-150 ватт, а по памяти добавить примерно 800. У 3060ти примерно там оптимальный режим.
Подвигал частоты памяти и ядра в афтербёрнере. Судя по всему, бутылочное горлышко для пары CFX/ALPH у меня это ядро. Частоты памяти вообще не повлияли на хэшрейт, а на разгон ядра карта сразу отзывается повышением хэшрейта.
Соответственно, любое понижение павер лимита тоже снижает хэшрейт, т.к. снижается и производительность ядра. Поэтому без снижения хэшрейта не получается сэкономить электричества.
Тут тема примерно такая: CFX потребляет много ресурса памяти, но не так много ядра. ALPH - требует только ядро. Таким образом, при дуале ядро используется полностью. И да, хеш хорошо откликается на увеличение ядра и PL. Только вот и энергопотребление при этом улетает вверх очень резво.
Дополню: если у карты всего 8 Гб памяти, и это видеокарта GTX 1000 - RTX 2000 – вы можете заметить bottleneck. Когда разгон памяти не столь существенный как разгон ядра. Например, карта может разгоняться до +1000, но после +700 разгон памяти не имеет смысла, и приходится гнать ядро.
