Ошибка 43 через несколько часов работы
Друзья, привет.
Есть видеокарта RX 578, шитая. С недавнего времени с ней началась проблема.
Сношу дрова через ДДУ, ставлю заново, патчу, работает несколько часов. Когда 5, когда 10. Потом вылетает ошибка 43.
И не исчезает до тех пор, пока я не повторю процесс заново.
Есть еще 4 таких карты, работают без нареканий.
Может, кто сталкивался? В чем может быть проблема?
Не пробовали снижать разгон, заменить райзер?
Так же в активную фазу, через программу HWINFO посмотрите ошибки памяти на видеокарте. Вкладка Sensors.
Может драйвер отключает её.
Спасибо, гляну.
Разгона вообще нет, только прошивка. Доберусь до стабильности, тогда буду разгонами баловаться. Ну, или, продам к чертям ))
Заглянул сейчас на вкладку драйвера, а там 2 записи:
Устройство настроено
Устройство запущено - и внутри пишет про ошибку запуска
У меня шитая карта RX 488
На стоковых настройках майнить не может, только при сниженной частоте памяти - тайминги такие, для андервольта.
Майнит 30mh\s на частоту 1940 по памяти с потреблением по программному мониторингу 70-72 ватт
Возможно, тот же случай. Если ничего не помогает - зашивать обратно сток.
Моя 1.5 года проработала )) И вот сейчас такое, причем, на новом для неё компе… Думаю, проблема в другом. Либо настройки обновления дров, либо пи…ц подкрался…
Под нагрузкой (майнингом) посмотрите на ошибки памяти.
Если есть - разгон, прошивка, деградация - whatever
Если нет - ищите проблему в драйверах, райзере, контакте и тд.
