Помогите понять причину происходящего. Это становится всё чаще. После перезагрузки какое-то время работает, потом опять это. При создании DAG файла одна карта даёт всегда какую-то ошибку, но майнинг идёт нормально какое-то время.
Ругается на большой разгон.
Снизьте разгон вашей видеокарты.
А что именно снизить? Другие карты при таком-же разгоне нормально работают, здесь только PL чуть больше. На хайве 10 карт с таким же разгоном нормально работают. Память карты умирает?
Не обязательно. Карты по разному держат разгон, это нормально.
Снизьте на 50-100 Mhz по памяти.
Так же не будет лишним на Windows увеличить файл подкачки.
Так же у вас драйвер новый 545, и вполне может быть, что Trex старый не очень с ними дружит.
У Вас 3 карта жрёт больше всех и махов даёт больше всех и ругается у Вас на 3 карту, попробуйте убавить 3 карту (разгон и PL)))
Файл подкачки сейчас увеличил на 56000. Драйвер обновил только сегодня, думал поможет, но нет. А при создании DAG файла знак восклицательный это что?
Вам Hateful и сказал, дрова надо по старее)
На старом драйвере были отвалы, я сегодня обновил, думая, что будет лучше. Не стало. Эта шняга давно уже.
Это говорит о том, что ДАГ файл построился с ошибками.
Обычно такое бывает при переразгоне памяти, или проблемами с памятью.
Для начала, снизьте разгон на 100 Mhz и попробуйте повторно.
Если не поможет – снизьте ещё на 200.
Попробуйте вообще без разгона памяти запустить.
Если проблема пропадёт – это точно разгон.
Если вы не играете – нет смысла обновлять драйвера выше 528.49
Снизил разгон памяти до 1000, PL 120. Опять отвалилась. Насчёт драйвера - на старом тоже отваливалась. Походу память умирает.
Ого, снизили до 1000?)
Сколько же она у вас до этого была.
Поставьте 650-800 и посмотрите, уберите вообще разгон и проверьте без разгона.
Сейчас поставил память 900, DAG создался без ошибки. Посмотрю сколько проработает. Но другие карты при 1100 нормально работают.
Не стоит равнять все карты.
Карты разные, даже с одной модели и с одной конвейерной ленты.
Для RTX 3060 + 1000 по памяти это граничные значения.
Какие-то могут чуть больше, какие-то меньше.
Ориентируйтесь на +800 и пляшите от них.
Сутки отработала карта, порядок? Поднимите на 100, последите.
Порядок? Ещё +100.
Проблемы? Снизьте на -50
Бояться этого не нужно, это нормальная практика.
Из-за пары копеек последние соки не нужно выжимать.
Просто смотрю на другие ( все 3060) нормально такой разгон держат, поэтому не понимал и напрягался. Да и везде такой разгон рекомендуют на этом алгоритме.
Рекомендованный не всегда значит, что 100% подойдёт вам.
На hashrate вообще эти разгоны никто не проверяет.
Память бывает разная:
- Samsung
- Hynix
- Micron
В зависимости от памяти, карта будет себя вести по разному.
Например не редкие случаи, когда для достижения лучших показателей на Hynix GDDR6 нужно было не разгонять, а наоборот снижать частоту памяти на -502
Именно на такой частоте находились лучшие тайминги для памяти.
К сожалению, не существует идеального разгона, мы всегда это говорим.
Вы можете отталкиваться от таких источников, брать за основу для поиска своих значений.
“А вот другие работают” – не значит что так будут работать все.
У меня все Самсунги. Карты с Хуниксами все уже сдохли и были возвращены деньги по гарантии, кроме одной, второй раз сдавал её по гарантии но ситилинк нахер послал.
Спасибо, очередной раз убедился, что поддержка Криптекса - лучшая.
И я бы попробовал майнеры Gminer и Rigel на более старых драйверах 528.49.
Эти майнеры хотя-бы обновляются и ведут постоянную поддержку своих продуктов.
Оказалось Rigel даёт на 5-6 % больше доходности , чем Trex.
Что я и ожидал.
На CMP 40 это вообще единственный майнер, который выжимает полноценный хешрейт. Спасибо разрабам майнера и пользователям Криптекса за тесты.
Быстро подсуетились после последнего обновления, и добавили в приложение Криптекса его.
