Подскажите с чем может быть связано?
Камень i7 10700f, раньше выдавал 5300, после обновления приложения выдает 3700. Кроме приложения ничего не менялось. Значения не кратковременные, а на “дистанции”.
Переключите рендеринг оболочки на видеокарту.
Настройки → Аккаунт → Рендеринг на видеокарта → Перезапустить Криптекс.
Отключить ограничения для майнинга на процессоре.
Настройки → Другое → Майнинг без ограничений
Включить принудительно “быстрый” режим майнинга.
Настройки → XMRig → Отметить галочкой строку аргументов → Прописать туда
--randomx-mode=fast
Первые два пункта до этого были включены. Третий пункт выполнил, хешрейт процессора не вернулся.
Значит что-то фоном нагружает процессор.
Другого объяснения тут нет.
Посмотрите, может устанавливались какие-то обновления ОС.
Попробуйте поднять приоритет майнинга в самой ОС
--cpu-priority=5
Так же можно попробовать выжать больший хешрейт этим аргументом, но может снизится стабильность системы.
--cpu-no-yield
Первая команда сначала не сработала, но после перезагрузки компьютера либо кэш процессора обнулился и освободился, либо команда всё таки сработала - хэшрейт вернулся к первоначальным значениям.
Спасибо за помощь. На досуге поэкспериментирую снова отключив эту команду.
Вообще команда --randomx-mode=MODE
по умолчанию всегда работает в режиме auto
, то есть если нет сторонней нагрузки, майнинг сам переключается в режим fast
. ОС по своему усмотрению может менять приоритет процессов. Мог снизится приоритет майнера, и упасть хешрейт. Приоритет процессам так же можно задать в Диспетчере задач.
Это не клоны. Ничего нигде не “клонируется”.
Приложение это не один процесс, а набор процессов и служб.
Многократное тестирование показало, что если приложение выключается, а потом при включении майнер показывает такое сообщение, то хешрейт сниженный на 3/5 от обычного
Библиотека WinRing0 обеспечивает доступ приложениям к вводу\выводу данных.
- I/O port
- MSR (Model-Specific Register)
- PCI
Специфика майнера XMRig такая, что для полноценной работы (максимального хешрейта) нужна поддержка MSR. Параметры MSR применяются только при перезагрузке ПК.
Однако суть в том, что зачастую при перезагрузке ПК повторно это снова появляется, а иногда нет. И вот эту закономерность я никак не могу понять и уловить.
