Постепенно падает хишрейт на карте 1080 , как только начал майнить карта выдавала на ETH 36.5 мх , сейчас же уже только 35.5 ( прошло 3.5 месяца ) при тех же настройках, драйвера менял, майнеры менял, не чего не помогает , постоянно идёт спад.
Монитор подключен постоянно к встроенной в проц. карте.
Если кто сталкивался подскажите в чём проблема???
Хешрейт любых карт медленно снижается с увеличением размера DAG файла. У большинства карт это снижение происходит настолько медленно, что этого не замечают. Но вот на 1080 это заметно сильнее.
Можно как то на это повлиять, или это уже не избежно так и будет падать?
Нет, повлиять никак нельзя.
Спасибо, значит ждём подения до 30мх и продаём.
на первый картинки ты фармишь эфир а на 2 классик эфир по этому разный хешрейд
И там и там ETH. Но на Бинанс пуле сложность шары в 4 раза выше, чем на Криптексе, возможно это тоже влияет.
На ETC, к слову, хэшрейт будет наоборот больше, чем на ETH из-за меньшего размера DAG файла.
Имеет значение, новая карта или б\у?
Это не проблема с видеокартой. Это особенности работы сети. Карта не портится со временем, она устаревает. Включите вашу карту на UBQ, где DAG файл мизерный, и увидите, сколько она выдавала на Эфире, когда вышла.
Спасибо за ответ! Смысл понятен!
Карте 3.5 года, играл просто в игры, майню всего месяца 3-4 ей.
Попробуй установить версию kryptex-4.15.10. У меня на этой версии хэшрейт стал выше.
Скачать можно в теме:
[Полезности! Только ответы и никаких вопросов]
Вопрос, когда установил? Проблем с установкой не было? Хэшрейт стал выше, а доходность в итоге?
Установил сегодня, тоже искал причину падения хэшрейта. Проблем с установкой не было. Доходность тоже выросла.
Спасибо, попробую! Скачивал с Яндекс диска?
Нет, отдельными архивами.
МегаДиск ?
Да, МегаДиск
123456789
добавил архивы до версии 4.17.6
яндекс диск не продлил, ссылку убрал, их там нет больше
Можно проще. Берем ссылку на CDN Криптекса и меняем в ней цифры версии в двух местах.
https://b9ee5e58-b611-4e54-a1a2-39cac1180b89.selcdn.net/installer/4.15.1/kryptex-setup-4.15.1.exe
