Перезагрузка компа при проверке оборудования
всем привет! такая проблема. в ставил в риг 7 карту, при проверке оборудования происходит перезагрузка компа на 5 мин. майнер криптекс, винда 10. что может быть?
Попробуй тест монеро закрывать. У меня он зависал.
ну если перезагрузка то очень похоже на нехватку питания…
Примерно на пятой минуте как раз должен тестироваться алгоритм Kawpow, а он требует много энергии. Похоже, блок питания на этом моменте выходит из чата.
спасибо - помогло, тока 7 карта светиться серым цветом, файл подкачки увеличел, тест стал проходить как исчезают все карты, что может быть?
спасибо помогло , тока 1 из карт все никак не может найти алгоритм…
Надо посмотреть что показывают майнеры во время проверки оборудования. Поставьте галку “Показывать окна майнеров” в настройках и запустите проверку заново. Майнеры покажут ошибки, можно будет понять куда копать.
все разобрался, файл подкачки увеличил в 2 раза, походу формула подкачки после 6 карты не работает
А сколько всего было оперативной памяти?
Если 4Гб, то да, нужно прям хорошо увеличить, под нужды системы не хватает.
Если ферма не перезагружается часто (в штатном порядке) то каждый день система ест виртуалки всё больше.
оперативки стоит 16 Гб, читал что при 16 и выше файл подкачки можно поставить и на автомат, но как только так сделал криптекс перестал видеть вообще все карты
На автомат не вариант, если стоит 4 карты по 8 гиг, или больше, которые майнят ETH
Лучше такие вещи задавать вручную.
