Перезапуск майнинга на нексе
Ферма риг, каждые 10-15 минут перезапускается , работает на добыче нексы. Остальные два рига работают без проблем. Поясню : риг работает, потом как бы обрыв. Хеш по нулям и потом работае нормально 10-15 минут потом опять по нулям и так по кругу, перегружал, проверял, отключил лол минер. Карты без разгона, 1660Ti 8 штук, потребление на 60% память в минус 502мг, копает по 36 махов. Подскажите куда копать дальше?
Попробуйте поставить последнюю стабильную версию 4.27.5. Это должно помочь решить проблему.
И на последней скачет, то с лол на ригель, то обратно. Только что на жмайнер прога пыталась переключиться. Как будто прога
не может определится.
Если доходность нескольких монет находится на грани, или если с одним из майнеров возникает проблема - Криптекс переключает майнер и/или алгоритм.
Вы можете самостоятельно отключить ненужные майнеры и/или алгоритмы в настройках Криптекса.
Да, так и сделал. Оставил rigel майнер.
Спасибо, уже установил, все равно тоже самое
А вы пробовали использовать Лолмайнер и майнить отдельно без приложения? Проблема в майнере Ригель он почему-то разъединяет на доли секунд соединение с нашим сервером. Сейчас решаем эту проблему совместно с разработчиком Ригель майнера.
Можно попробовать сказать лолмайнер и майнить на аккаунт Криптекса через email.
Разные варианты испробованы, пока стабильности майнеров на nexa нет. Буду ждать новую версию криптекс, а пока перешел на другую монету .
Если ни один майнер на НЕКСА у вас стабильно не работает - скорее всего дело не в майнерах. Проверьте настройки разгона ваших видеокарт.
Уже месяц риг и системник стабильно работают на Nexa.
Системник работает через приложение (как у вас), а риг на Hive OS (кошель взят прямо с майнера), в обоих случаях - lolMiner.
Думаю, причины - вы не делаете “разгона”, т.е. не оптимизируете работу видеокарт.
Например, для 3070ti: офсет ядра - 240, частота ядра - 1650, память - 5001.
