Ситуация такая.Стояли две видеокарты в системном блоке гигабайт 6800xt,и Ред дивел 6600xt,материнская плата MSI Z490-A PRO,блок питания голдовый Дипкул 850.Одна видеокарта вставлена в саму материнскую плату pci-x16,вторая видекарта через райзер вставлена во второй слот pci-x16,всё работало.Тут решил,спустя пару месяцев сменить блок питания Дипкул 850 на новый киловатный Сисоник Прайм золото,и заодно был выставлен в слот m2 ssd m2 накопитель.Как только замена блока питания была произведена,начинается свист видекарты,которая вставлена через райзер, сразу при включении системного блока.Замена местами видеокарт ситуацию не меняет,начинает пищять та которая вставлена через райзер,и соответственно такоторая вставляется напрямую в материнку пищять перестаёт.Райзеры пробовал разные.В чём может быть проблема кто может подсказать?
Райзер поменяйте,скорее всего в нем дело.
Ставил в разные райзеры,не помогает пищят видеокарты.
Райзер как запитан? Каким соединением?
Чем дипкул не устроил? Его же с запасом)))
Как вариант поменять косы. если писк не исчезнет, заменить блок на другой. на дипкуле нет писка? после сисоника?
если на старом писк исчезнет, то либо блок на замену, либо наслаждаться писком с видеокарты.
Симптомы похожи на писк дроселей на максимальной нагрузке, возможно плохое питпние. контакт, толщина проводов…
Я вот не понимаю, если все работало хорошо, то зачем менять ???
Дипкул будет поставлен на более слабый системный блок,такой был план.)
