Очень важно понимать, как можно безопасно запитать две карты 3080 с 2х8 pcie разъемами питания.
Дано: 2 карты, блок питания chieftec 1050w gold в котором 3 разъема под питание GPU. В комплекте к БП идут три кабеля 8pin Х 2x8(6+2).
Главный вопрос: как при таких вводных безопасно распределить питание? адекватно ли подключить по одному в каждую видюху раздельно, а третий сразу в обе во второй слот питания?
спасибо. Просто была у меня ситуация, в которой не очень понятно что именно было причиной: питал от одного выхода бап двойное питание 1080ti и она так уже два провода мне сожгла. Хорошо, что железо достаточно умное и не горит само, пострадало только кабло, но тем не менее не ясна причина, к тому же нашел одну картинку которая вызывает опасения:
так же следом вопрос по питанию: 2х3080(320w каждая) хорошо ложаться на 1050w gold, но вот будет ли адекватным решение подоткнуть туда еще 1080ti которая будет кушать еще 230?
получается уже вроде в притык, и чет ссыкотно…
а еще что-то не получается найти подходящих проводов продающихся отдельно для этого модульного БП - 16awg 8pin-2x8pin(6+2pin) подходящих именно чифтеку. А то вот у сисоника, например нет одного контакта в разъеме…
Тем не менее - провел расчеты. На одну косу нельзя вешать 3080.
16 калибр - до 15 ампер на провод, значит 45 ампер через три провода. То есть коса должна протащить 12 * 45 = 540 ватт.
Но! Разъем только 8.5 ампер на пин. Это по даташиту на Молексы.
То есть максимальная нагрузка на косу 8.5 * 3 * 12 = 306 ватт. Ограничена разъемом, который вставляется в блок питания.
Поэтому ваше решение задействовать все три провода - верное.
у меня 3 3080, 2 запитанны от 1000W Гиги третья от бомбы VX, но не суть, у меня 2 нормально висят на каждой видюхе своя коса, в стоке хавают по 340-320, тоже было стрёмно, уронил вольтаж до 750, и хавают меньше и греются, гига питает две карты крутиляторы и мать, VX только одну видюху и один крутилятьр
ой! вот как раз интересовал такой вопрос! а как вообще синхронизация по питанию происходит в таком конфиге, когда разные бп питают разные юниты? ведь получается, что один ПБ питает и мать, а второй только видюхи? они нормально стакаются? А то были сомнения по запуску и синхрону пб, который не пристыкован к матери…
Я вот нашел GIGABYTE GeForce RTX 3080 10240Mb AORUS MASTER 2.0 (GV-N3080AORUS M-10GD 2.0). Всё проходил мимо, потому что вторая ревизия, но вроде как получается, что в данном конкретном случае вторая ревизия это не LHR а просто пофиксили охлаждение. (жду ответа от поддержки так ли это, стопроцентной уверенности нет, а карты требуют предоплаты
