Система Виндоус 10, 64-битная , а яне могу установить пул для майнинга. После замены txt на bat и других предложенных инструкцией операций компьютер выдаёт несовместимость, обратиться в службу … Как быть?
нужно выбрать в тип файла все файлы
Ничего не понял.
Покажите скрин, что сделали, какая ошибка, какой манер запускаете, под какую видеокарту…
txt не “заменяется” на bat.
Файл в формате txt нужно переименовать, чтобы он стал в формате bat
И ещё, поправка: пул для майнинга не устанавливается, к нему подключаются.
Не, не все. Смотря откуда скачали.
И чем колупаться в чьих-то (особенно если сильно не разбираешься), то лучше сделать с нуля самому.
Да, официальные страницы разработчиков майнеров.
Так что с вашей проблемой?
Пришлите пару скринов, чтобы стало понятно, что происходит у вас.
Я переименовал, но он не открывается. Дословно: Невозможно запустить это приложение на вашем компьютере, обратитесь к издателю приложения.
Пришлите скрин ошибки, скрин того, как файлы выглядят в папке, и что написано в бантике. Всё можно на одном скрине уместить для удобства.
Батник только запускает файл майнера с параметрами.
Значит может существовать проблема с самим файлом, или ОС.
Такая ошибка часто говорит, что ОС несовместима с файлом exe.
Например, на 32х битной системе пытаются запустить 64х битное приложение.
а можно скрин файла самого, который не может запуститься
Подскажите, вы скачали сам майнер с гитхаба разработчиков?
Какая операционная система у вас установлена? 32-х битная или 64-х? Пробовали ли вы запускать майнер от имени администратора?
Чаще всего такая ошибка говорит о блокировке антивирусом.
Отключите защиту от PUA в настройках Windows:
- Откройте “Параметры” и в поиске введите “Управление приложениями/браузером”;
- В открывшемся окне нажмите “Параметры защиты на основе репутации”;
- Отключите блокировку потенциально нежелательных приложений;
- Если Криптекс сообщает Пропал файл kryptex{x}.exe - переустановите Криптекс заново.
