Процессор - Xeon E5-2697 v2
МП - MSI X79A-GD45 8D
Память - 4х8 Гб Patriot Memory 1866 CL10
БП 750 Вт 80+бронза - ему полгода.
Путём долгих экспериментов с настройками был определён максимально эффективный режим работы на 114 шине - с подъёмом напряжений питания на процессор и системные шины на 5-10%, на память - на 15%.
Результат - процессор работает на частоте 3,433 ГГц, память на частоте 2133 МГц с таймингами 11-12-11-31.
Всё стресс тесты ПК проходит без ошибок и перегрева, напряжение по линии 12v под нагрузкой удерживается на уровне 12.056, с 5v и 3,3v - так же всё в порядке.
В таком режиме ПК работатает уже месяц, сбоев и вылетов нет - всё абсолютно стабильно, даже при нагрузке на процессор до 85-90% и одновременной работе 2х видеокарт 2060Super.
Но за это время произошло несколько отключений электроэнергии - сегодня утром - очередное.
После этого ПК отказывается запускаться в таком режиме, стартует только при сбросе системной шины до 108. Где-то через час работы можно поднять шину до 110, и через 3-4 часа - вновь до 114 - и опять всё нормально работает длительное время - до очередного обрыва питания.
В чём может крыться причина такого странного поведения?
Проблем может быть много. Но как вариант пробовали сбрасывать биос до заводских настроек?
Из-за скачков напряжения могли выйти конденсаторы на системной плате. Посмотрите, может быть есть где-то вздутые или пробитые.
Согласен.
Начните с полного сброса BIOS, после чего перенастройте заново.
Хотя тенденция, описанная для повышения, мне не нравится.
Как будто компоненты прогреваются, и после этого получается разогнать сильнее.
Это не очень хорошо.
Напоминает прогрев скорее: чип отвалился, работает плохо, или не работает.
Чип прогрели – стал работать или стал работать лучше.
Что по температуре материнской платы спустя пару часов работы?
Интересуют именно мосты и данные PCH.
Сброс биоса разгону не помогает - это точно - сразу на шине 110 и выше ПК не запускается.
Прогрев тоже сомнителен - при перезагрузке температура процессора в БИОСе - не более 40С , в комнате 27-28 - я не думаю, что разница в 12-13 градусов может давать такой эффект.
Хотя, возможно, кремний внутри не успевает так остыть.
Температуры всех компонентов я мониторю постоянно, все термоинтерфейсы на МП заменены на TFX, в корпусе 2х 140 мм карлсона на вдув и 3 х120 мм на выдув - все настроены на 90% - ни о каком перегреве речи быть не может.
И вообще, температура выше 65С - на любом “железе” вызывает у меня истерику.
Обидеть хотите?
МП хоть и старенькая, но фирменная - MSI X79A-GD45 8D - все конденсаторы на ней твердотельные.
Поменял батарейку БИОСа - вспомнил об этом нюансе - посмотрю. что будет в дальнейшем.
Самому имитировать отключение питания - как-то не хочется.
И всё-таки - это происходит только после нагрева - вероятнее всего - в самом процессоре.
Никакие манипуляции ситуацию не изменили - “на холодную” процессор стартует максимум на 108, температура в БИОСе при запуске в дипазоне 29-32* - почти комнатная.
А вот дальше - непонятно.
Почти сразу в Криптексе он прогревается до 55*, при перезагрузке температура не успевает опустится ниже 40*.
Но сразу поднять шину до 114 - не получается - стартует максимум на 110. А вот через 1,5-2 часа работы - всё нормально - максимальный разгонный профиль запускается без проблем - даже без полной остановки системы.
Температура радиатора VRM при этом - не более 32*, снимал заднюю крышку с корпуса, щупал зону VPM с обьратной стороны платы - она так же чуть тёплая. И южный мост так же не более 33-34*.
Можно прикинуть таким образом: что нагревается долго и имеет отношение к частоте шины? Ответ будет - сама материнская плата. Либо текстолит, либо что-то из компонентов. На плате есть всего пара источников тепла - VRM, проц, чипсет. Остальная поверхность нагревается окружающим потоком воздуха и вполне может иметь инерцию, достаточную для 1,5 часов прогрева. Только сделать с этим что-то вряд ли получится.
Может снять проц и протереть пятаки спиртом? Получается где-то контакт лучше от нагрева или на рабочий режим выходит какой-то компонент. Выявить сложно, ну может только если феном греть области вызывающие подозрения, но под контролем температуры, и проверять после прогрева чего начинает частота держаться.
