Почему RX590 майнит меньше RX580?
590 в калькуляторе криптекса вообще не нашел, да и в целом что-то по ней инфы мало.
https://minerstat.com говорит что при нулевой розетке 580 выдаст около 12р в сутки, а 590 около 11.
Это как так получается? Почему более мощная видеокарта приносит меньший доход?
Нужно уточнение:
  • на каких алгоритмах
  • с каким хешрейтом
майнер стат много чего говорить может. каждая карта индивидуальна, нужно смотреть по хэшрейту по факту, а не примерным данным. Тем более карта не очень то и распространённая. Я так вообще такую никогда не видел. нужно вбивать реальные показатели реальных карт. Там как пример вбит условно средний хэш. Для полноты картины нужно вбивать свои данные.
Да, майнерстат – просто калькулятор.
Вы можете выбрать там заготовленную модель, но хешрейт лучше вносить вручную, фактический.
Каждая карта уникальна.
AMD RX 590 – это немного улучшенная RX 580. Другое ядро, выполненное по 12 нм технологии. Немного энергоэффективнее и выше частота ядра, но память такая же как у RX 580.
Отсюда алгоритмы которые требовательны к ядру на 590 будут лучше, а если требовательны к памяти, то будет так же как 580, или даже чуть хуже.
Память может стоять разная: Alpida, Samsung, Micron, Hynix.
Каждая память может иметь разные тайминги и качество исполнения.
Например, две одинаковые карты RX 580 могут показывать разный хешрейт.
На одной память Samsung, а на другой Micron.
Даже 2 карты с одной памятью могут показывать разных хешрейт, если зашиты разные тайминги памяти.
580 и 590 не очень то отличаются.
У 590 чуть получше базовые частоты и пониже энергопотребление. Но у нее практически нет потенциала для разгона - из нее амд сама выжала всё, что можно.
При этом у 580 потенциал ещё был и их выпускали в куче модификаций, в том числе с повышенными лимитами, поэтому в среднем они были равны с 590 или даже чуток лучше за счёт повышенного потребления.
Даже если взять как пример мои карточки - да, 590 тянет меньше)
Это для 580 криптекс выбрал самую доходную ворону или сами специально её копаете?
Да, выбрал. Для этих карт и этих настроек (это не сток)
Интересно, помню на вороне было больше хэшей или у вас они зажаты по частотам?
Они зажаты по напряжению, соответственно, и частоты тут не максимальные. В стоке 580 бы жрали по 144, 590 - 120 (по датчику)
Поделитесь настройками? Раз ужато всё, не разумнее было бы эрго копать или дуал эрго с рыбой?
у верхней Ядро- 1200, память- 2250, ПЛ- -40
унижней всё тож самое ,а ПЛ- -15
У меня так:
Эргорыба на этих настройках дает на 1 рубль меньше)
Но и потребляет сумарно на 30 ватт меньше :wink:
Если потребление на вороне для вас приемлемое, тогда на дуале можно и частоты приподнять. Таким образом будет доходней вороны и потребление одинаковое.
Так то это одна и та же карта с разным названием.
Ну, условно. Там по факту одно различие: 580 - на 14 нанометрах, а 590 на 12.
