От того, что вы создадите две и больше одинаковых тем проблема не решится.
максимум - это сколько? и сколько гигов диск С: ?
Зачем создавать новую тему?
Удалите MSI Afterburner и перезагрузите ПК, проблема из-за него.
Хорошо я попробую Но я поэкспериментировал и понял
что карта нормально работает в слоте материки а в райзер какрастоки эта проблема но другая видеокарта работает в этом же райзаре отлично. Есть ли какое-то решение просто у меня не получается на постояке держать эту карту в материнка. Спасибо
Для карты P106-100 нет разницы где работать, в материнской плате или в райзере.
Вы BIOS материнской платы для работы с несколькими картами настраивали?
Above 4G Decoding включили?
это помогло но ненадолго карта стола держатся на минуту дольше но дальше также отключается
Может у вас переразгон, или БП не держит нагрузку. Какая вообще мощность БП?
Замените райзер. Может быть в нем дело, или в плохом контакте ключа райзера/USB кабеля.
Короче, информации по железу ноль - гадаем на кофейной гуще…
Хорактеристики ПК : комплект материнка + проц + оперативка зеон е5 2680v4 сокет 2011-3 оперативка 4 по 8,БП 750ват. Первая видеокарта 1660ti работает и в райзаре и в материнке. Вторая p106-100 которая работает только в материнке а в райзаре отказывается. Возможностьи поставить и две в материнскую плату нет нужно именно чтобы p106-100 была в райзаре.
Фаил подкачки стоит на 30гигов
А, кажется вижу проблему, сразу не обратил внимание на версию драйвера.
У вас драйвер 572.6, там нет поддержки карты P106-100
Откатите драйвера до версии 528.49
Удалите старые драйвера с помощью DDU:
Установите стабильную версию драйвера:
И этот способ не увенчался успехом. Карту также вышибает. Хоть с Мсай автобёрноером хоть без
Пришлите логи на проверку, посмотрим что у вас там “вышибает”
- Скачайте программу по ссылке: https://www.kryptex.com/installer/utils/GetLogs3.exe
- Откройте её и нажмите кнопку “Get Logs”. На рабочем столе у вас появится ZIP архив. Отправьте его на support@kryptex.com
Приложите ссылку на эту ветку с форума.
Да хорошо завтра сделаю
Логи посмотрели – карта падает сразу на этапе идентификации майнером.
Сначала делаете так:
Удаляете с ПК MSI Afterburner. Полностью Не просто отключаете, а именно удаляете.
Чистка драйверов через DDU
Display Driver Uninstaller (DDU) V18.0.5.1 Released. | Wagnardsoft -
Ставите драйвер 384.74 от Gigabyte специально под P106-100
P106-100 6G (rev. 1.1 / 1.2 / 1.3) Поддержка | Видеокарты - GIGABYTE Russia
Проверяете.
Если не помогло – менять райзер, с ключом, с кабелем.
Кабель райзера не более 15 см.
Хорошо спасибо попробую
