Всем привет вообщем через t-rex норм батник запускает,а через gminer не запуц=скается подскажите как правильно прописать батник(естественно без кошелька)По подсказке которая тут есть(как подключиться к пулам криптекса на прямую не получается.Батник не запускается
Можно попробовать между кошельком и названием рига вместо слэша поставить точку.
Нет, Gminer так же работает через слеш “/”
Если не запускается - где-то есть ошибка.
Скиньте ваш пример батника.
Может и мне подскажите, а то уже забил на это и по старинке с автобёрнером сижу, не хочет запускаться Gminer и всё (запуск с правами админа) майнер просто не стартует даже.
Вот что тут может быть не так???
miner.exe --algo ethash --server *********** --user @@@@@@@@@@@@@@@@@@ --tfan 55 55 --cclock -500 -500 --mclock 1350 1100 --lock_voltage 837 775
pause
Перепробовал всё даже так не стартует miner.exe --algo ethash --server *********** --user @@@@@@@@@@@@@@@@@@ --tfan 55 55
pause
В наличиие карты 3070ti и 3060ti
У вас стоит аргумент pause - это значит что при ошибке он должен не закрываться, а давать текст с намёком на ошибку.
Если даже не запускается батник - я бы копал в сторону антивируса, который не даёт запустить сам .exe файл майнера.
антивирус тут не причём, так как вот так то запускается
miner.exe --algo ethash --server *********** --user @@@@@@@@@@@@@@@@@@ pause
да и антивирусника нету.
Значит где-то ошибка в аргументах, или всё-таки не работают права админа.
Убедитесь, что в свойствах самого файла miner.exe стоит галочка запускать от имени администратора, и .bat файл так же запускается от имени администратора.
Вот и думал что ктонето подскажет где тут ошибка, с правами всё нормально , так как если убрать все аргументы запускается без проблем.
Начните с простого. Убирайте по одному контрольному аргументу и смотрите.
Меня конкретно смущает
- может вообще не работать -
--cclock -500 -500
- замените на--lock_cclock
с указанием нужной на удержание частоты по ядру. -
--tfan 55 55
- попробуйте изменить на целое число (50, 60, 70…)
Получилось найти проблему?
Если нет - попробуйте банально убрать в конце pause
В зависимости от текстового редактора она может считываться не как новая строка, а как неизвестный аргумент.
Оставьте всё как есть и убедите pause
Сейчас не когда, 5 минут было, попробовал пару вариантов --tfan 55 --lock_cclock 1395 --mclock 1350 --lock_voltage 837, майнер стартует, но пишет mclock 5001 всего в место 10852 и хешрейт всего 38, если убираю --lock_voltage 837 , то вроде всё нормально и показывает 10852 и хеш выдаёт 81.5 ( если с автобёрнером 83.3мх ), но в обоих вариантах не работает --tfan 55 ( 50 ) проверил и так и так, температура уходит выше , а вентиля крутят 31%.
А он как раз и очень нужен , скоро жара, и температуры будут днём и ночью сильно различаться, вот и хотел сделать что бы температура была стабильная.
Значит убирайте вообще аргумент --lock_voltage 837
, или не зарезайте так сильно.
Начните с --lock_voltage 1000
и опускайте по 50.
Дальше --tfan 55
- задаёт обороты по температуре.
Если вы хотите фиксированные обороты, значит вам нужно просто --fan 55
Мне это и надо, что бы температура держалась круглосуточно скажем 50 градусов.
По своим наблюдениям если вы юзаете --lock_cclock то у вас уже будет ±минимальное энергопотребление, значит pl и вольтаж нет смысла трогать.
Вполне возможно tfan не работает либо в вашей системе, либо с вашими драйверами, либо с вашими картами. --fan работает точно с разными картами…
Скажу из личного опыта, что подстройка по температуре на всегда корректно работает даже через MSI Afterburner. Проще установить статичные обороты, так будет вернее и надёжнее.
Касательно остальных аргументов - вы слишком пытаетесь загнать карту в нужные вам рамки. Она просто может не работать на таких жёстких параметрах.
Вы по сути пытаетесь сделать курву с помощью аргументов, но вольтаж уж очень жёсткий. Проверьте большее значение, а потом опускайте постепенно.
