Подскажите по видеокартам
Как-то всё слепилось вместе, сложно понять что к чему.
Что имеем:
  • Материнская плата BTC B250C на 12 видеокарт, с прямым подключением райзеров по USB, без специального ключа переходника.
  • Часть видеокарт не определяется в диспетчере устройств.
Исходя из этого могу дать пару советов:
  • Убедится, что в биосе материнской платы включена функция Above 4G Decoding
  • Проверить райзера, может дело в райзере
  • Проверить USB порты под райзера, подключить к другим. Может какие-то плохо пропаяны. У китайских плат такое бывает.
всё вроде разобрался райзер был бракованный и материнка сдохла всё заменил и пошла работа разогнал видео карты 3060, 62.14 MH/s и не знаю это нормально или ещё разгонять боюсь чтоб не сдохли совсем
И ещё подскажите какой алгоритм лучше майнить ETH или ETC и как переключаться у меня всё время майнится только ЕТН
За разгоном сюда ⚡️ Разгон NVIDIA RTX 3060 для майнинга | Kryptex
А по поводу монеты - на данный момент выгодней для вас эфир ⛏ NVIDIA RTX 3060 - производительность в майнинге и хешрейт | Kryptex
это надо в настройках тогда снять галочки с других манет правильно я понимаю?
необязательно, криптекс в данный момент, как я понял, у вас майнит эфир, как более выгодную монету, если вдруг в какой-то момент другая монета станет более выгодной и у вас пройдены тесты на этой монете, то криптекс сам автоматически переключится на неё, в этом огромный плюс криптекса, вам не нужно будет следить за курсом криптовалют, так что галочки лучше не снимать.
Эфир это ЕТС а биткоин ЕТН правильно я понимаю ?
Нет eth - это эфир, BTC - это биткоин, но в криптексе вы его не добываете, ваш баланс хранится в биткоинах.
Etc - эфириум классик.
огромное спасибо немного понял а там ниже стоят галочки мне как то писали что надо все галочки снять а оставить только Phoenix и T-Rex
Не обязательно.
Зависит от ваших карт.
3060 Ti могут быть с защитой LHR, или без неё.
Если без защиты - можно любой майнер, даже Phoenix
Если защита есть, то тогда для вас майнеры Trex, NBminer, Gminer
Phoenix - отличный майнер, но не умеет обходить защиту LHR.
Понял огромное спасибо :+1:
по мне так поставь один майнер,если все карты зелёные. тот на который больше карт залетит
А что значит все зелёные я ещё многого не понимаю
Nvidia
1212121212121212
не понял нефига но всё равно спасибо
Карты фирмы Nvidia в простонародье называют зелеными из-за логотипа, AMD - соответственно красными.
Значит у меня зелёные карты РТХ 3060 TI
Стояли две карты 3060TI всё работало нормально я поставил ещё одну карту 1060 6г и и криптекс не может протестировать все карты и при запуске не видит не одну стояли дрова 512 15 попробовал поставить 512 77 и всё равно тоже самое , может кто сталкивался с такой проблемой подскажите что делать
Файл подкачки увеличили?
