при проверке теста из28 алгоритмов
постоянно после проверки пишет -тест видеокарт и процессора не пройден и начинается заново- причем жду по 4-6 часов оставлял и на сутки -карты 2080ртх -3070ти 3080-3090 проц райзен5- виндовс 11- антивирусов нет-драйвера все свежие- наис работал отлично- что сделать ?помогите
Подключай VPN - не мучайся, сам 2 дня на эту хрень глядел )
есть ссылка где скачать и какой чтоб работал -не платить ежемесячно
Скорее всего еще антивирус или защитник виндовс пожрали майнеры, проверьте, отключите всё, добавьте в исключения.
Пробуйте советы из этой статьи:
99% что VPN решит вашу проблему.
Около 25% пользователей в России сейчас сталкиваются с такими проблемами.
а может установить старую версию криптекса-если что где ее скачать можно -а то щас 4.46.3 – и какой впн скачать на комп ? есть бесплатный?
Старая версия вам не нужна. Дело не в версии.
Бесплатный VPN нужно искать. Пробуйте Nord VPN, Express VPN, Shark VPN, TunnerlBear
купил 4060, ставлю в риг не проходит тест, вытаскиваю - проходит в чем беда
А можно как-то больше информации про риг, что так еще кроме видеокарты стоит, какая версия драйверов…
Драйвера свежие, стоит 2060 супер-3 штуки и одна 1070,
вытаскиваю с другого компа 1070, ставлю в риг - все работает. Ставлю эту 4060 в комп, тоже вроде работает, но постоянно майнер переключается, то идет заработок, то нет. Блока питания за глаза, проблема точно в карте, но карта новая
Вы после того как карты местами меняете - проверку оборудования повторно проходите?
Конечно, только с 4060 она не проходит
4060 лхр не может быть? вот эта карта - Видеокарта Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4060 GV-N4060EAGLE OC-8GD 8ГБ Eagle, GDDR6, OC, Ret – купить в Ситилинк | 1939125
LHR уже не существует.
Отправьте логи в поддержку.
Поставьте карту, и соберите логи.
- Скачайте програмку для извлечения логов: https://www.kryptex.com/installer/utils/GetLogs3.exe
- Теперь пройдите повторно проверки оборудования Криптекса.
- После этого дайте Криптексу поработать 10-15 минут и нажмите кнопку “Get Logs”.
На рабочем столе у вас появится ZIP архив.
Отправьте его на support@kryptex.com
Так я не могу пройти проверку с этой картой, пишет проверка не пройдена
только если вставлю её в отдельный комп
Вы спрашиваете “Почему”
Чтобы ответить “Почему” – нужно посмотреть логи.
Просто сделайте как написал выше.
сделал, отправил жду
Ошибка на уровне драйвера:
Failed to initialize miner on GPU0: ASUS NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB [0000:01:00.0]: unknown error
Переустановите драйвер начисто.
Вставьте карты так, как предполагается должна работать ферма.
Удалите старые драйвера с помощью DDU:
https://www.wagnardsoft.com/content/Display-Driver-Uninstaller-DDU-V18051-Released
После этого установите драйвера Nvidia повторно.
все сделал, не помогло, попробую сдать эту видюху обратно в магазин
