Здравствуйте. Есть видеокарта Cmp40Hx в исполнении Asus. В майнинге греется до 71 градуса, хот спот 84-85. Подскажите нормальные ли это температуры и не станет ли плохо карте? Так же вопросец, у карты есть подсветка и она работает, можно ли её отключить каким нибудь способом, кроме того что, выдёргивать провод питания подсветки?
Смотря какой алгоритм, какая температура окружающей среды, какие настройки разгона, обороты вентилятора, когда обслуживалась карта… Все очень индивидуально.
Вообще если мы говорим о горячих алгоритмах вроде KawPow или Octopus, на высоком разгоне – то это нормальные температуры. Они не опасны для карты.
Если это на алгоритме XelisHash, или Autolykos2 с урезанным PowerLimit – то это высокие температуры.
Подсветка отключается либо через родной софт производителя видеокарты, либо отключением шлейфа подсветки на плате карты, либо на майнерских ОС вроде Hive (бета, на некоторых картах) можно отключить подсветку.
Спасибо за ответ, карта копает octopus. По настройкам: PL 100%, из разгона чип +200mhz память +250mhz.
Asus aura подойдёт для управления подсветкой?
С таким разгоном это абсолютно нормально.
Не скажу точно, нужно проверять, иначе никак.
Должно подойти при условии совместимости
