Предложения и пожелания
Предлагаю в списке майнеров добавить две информационные иконки:
  1. Уровень шума (в виде уровня громкости dB, от оборотов кульков выводится информация на сколько шумит )
  2. Управляемый power limit. По умолчанию текущий процент, при наведении появляется возможность добавить 5% или убавить. (в msi afterberner есть настройка разгона под температуру. Что позволяет добиться необходимых оборотов вентиляторов охлаждения
Откуда предполагается получать эту информацию?
Обороты вентилятора это объективный, регулируемый показатель, который передается от драйвера видеокарты. Откуда Криптекс должен получать “уровень шума”? Чем его мерять?
Вы это и так можете делать. Это можно регулировать либо через Msi Afterbuner, либо через аргументы майнеров, либо через встроенные панели управления видеокарт AMD Control Center.
Криптекс не занимается разгоном видеокарт.
Это делает либо драйвер видеокарты, либо сам майнер.
от оборотов кульков, например 50% оборотов = 50% уровень шума, аля громкость. В каждом майнере есть эти данные
Это естественно, но хотелось бы теперь:
Вечером часть переключить на “пошумнее” а часть наоборот потише и так каждый день… Может просто научиться криптексу через управление power limit’ом переключать режимы. Есть же ещё в криптексе лёгкий режим, он как реализован?
Со временем второй пункт расширить, если зайдёт, до планирования. В рабочее время рабочий пк работает на 30% - тихо, домашний в это время на 100. В нерабочее время наоборот
А что-ж сами-то делать будете, нажимать на кнопку бабло ))))
А какой смысл? Если 50% оборотов = 50% шума?
Просто еще одна чисто субъективная метрика в интерфейсе?
Тогда у вас и так есть 50% оборотив = 50% шума
60% оборотов = 60% шума. Какую задачу или проблему это решает?
Криптекс майнер, а не программа для разгона. Разгон дело для профессионалов, и тех, кто понимает что и зачем делает.
  • Новичкам Криптекс никогда не рекомендует разгонять видеокарты.
  • Опытные пользуются MSI Afterburner
  • Профессионалы пользуются аргументами
Даже специальная утилита MSI Afterburner на все 100% точно не работает, потому что нужен универсальный код под все видеокарты, драйвера…
Учитывая проблемы совместимости, за это никто не возьмется.
Криптексу это ни копейки дохода не принесет, но потребует тонну ресурсов для реализации того, что уже делается аргументами.
Очень просто. Выбирается алгоритм, который меньше всего нагружает карту, и ограничивает любой процессор до 30-50%
Вообще отвечу просто: можете высказывать идеи в соответствующем месте с идеями.
Если разработчики решат что в этом есть смысл, или это реализуемо – это сделают.
Обороты кулера - совершенно необъективны. Вентиляторы Noctua малошумные и вообще не выпускаются в высокооборотистых версиях. Delta специализируется на высоких оборотах и высоких давлениях, а на шум им наплевать. Поэтому они орут как полоумные, но отлично охлаждают мощные железки.
Насчет изменения PL - это же просто циферку поменять.
Уважаемые разрабы.
Добавьте еще кнопки “убраться в квартире”, “вынести мусор” и “поработать за меня”.
А я пока полежу, подумаю, какие еще кнопки надо добавить в приложение, чтоб мне комфортней лежалось на диване.
Я упрощу вам жизнь - вам даже думать над кнопками не придется!
Нужна только одна кнопка. Жми!
Ну нихрена, нажал и нервно куришь. и криптекс упал …
Робот пылесос, от дорогих(Алиса), до дешевых
Юморит, блин, а прикольно. Похоже, это будет нормально
Прикупил AMD Radeon RX 7900 XT. Начал отваливаться майнер. При этом, если просто переключателем в приложении сделать выкл-вкл, то заработает.
Перегрева нет. Драйвер при этом не перезапускается, все настройки на месте.
Есть подозрение, что в драйвер зашили некий контроллер времени работы под нагрузкой.
Прошу добавить функцию перезапуска майнеров. Или, если известно как, подскажите как это исправить
А если откатить драйвер до предыдущей стабильной версии?
Карточка новая. Предыдущих драйверов нет. Но идею понял. Спасибо.
Так же пробуйте на другом майнере запустить.
Перейдите на SRBMiner или lolminer
TeamRedMiner давно обновлений не выпускал
Ничего не сработало. Может есть способ перезапуска в планировщике? Как-то же с сайта управляется. API, CLI, …
