ПК домашний, для игр, работы. Майнинг в свободное время и во время офисной работы. Суть ситуации задолбался постоянно переключать профили в афтобернере, нашел инфу по аргументам у майнеров, прописал их, все заработало как нужно, но когда выключаешь майнинг или вообще закрываешь программу, разгон остается, заметил изначально в игре, текстуры медленно крашились из-за разгона памяти, после открывал автобернер где было видно ограничение PL и разгон памяти. Вопрос как сделать так что бы при закрытии криптекса автоматически сбрасывался разгон?
Это у вас какой майнер? Я Трекс только что проверил - он за собой убрал разгон.
За этим не следил, у меня настроены три майнера которые разблокировали LHR, это GMiner, T-Rex и NBMiner. Завтра сделаю тесты по каждому майнеру, отпишусь
Никогда не пользовался этим в майнере, оно слишком глобально лезет.
Разгон софтиной ставлю и оно для всего работает. Когда нагрузки на карту нет, она сама снижает частоты для офиса.
Все карты года с 2015 умеют сами снижать разгон. Только совсем древние карты работали на одной частоте, им уже больше 10 лет
Только NBMiner после себя не сбрасывают настройки. Перепроверил по 2-3 раза. Так что оставлю только GMiner и T-Rex.
з.ы. карта 3070 lhr, версия криптекса 4.20.4, драйвер 512,59 если нужно кому.
И моя карта сбрасывает частоты когда нет нагрузки, точнее она переходит в другой P режим (энергосбережение так скажем). Сложность в том, что то после майнинга (выключив его) запуская игры или вообще любую программу которой нужна мощность видеокарты она упирается в разгон который был сделан для майнинга.
Ваш разгон как Вы правильно и написали он для всего, а мне не нужно для всего. Для игр и программ мне хватает базовой мощности видеокарты, и замечу, для майнинга и для программ (игр) нужно выставлять разный разгон, чем я не хочу заниматься, даже если это буквально три клика. Проще выключить майнер и сразу запускать игры (софт).
По поводу глобальности того что куда то там разгон лезет через майнеры, это совершенно глупо т.к. у софта для разгона и у майнеров, права доступа одинаковые если конечно Вы не меняли прошивку видеокарты что б открыть доступ к низкоуровневому доступу к настройкам. Без перепрошивки доступа не будет ни у одного майнера и софтины, поэтому разницы через что разгонять нет. Хотя есть, это стабильность и надежность софта который разгоняет карту, сомневаюсь что майнеры этим грешат т.к. разгоном через них пользуются повсеместно на майнинг-фермах.
Есмть натсройки разгона, она одна всегда, не важно чем её подняли майнером или другой софтиной. Сохраняется всегда последний разгон.
Но частоты в простое это никак не связано с разгоном и они снижаются всегда когда нет настройки.
Вертушки если не в авто, то будут работать как поставил.
Вот поэтому и не ставлю разгон в майнерах, его потом не убрать.
У производителей свои софтины и они все работают. Если эфир на заниженом ядре и офис, то надо настроить нормальный разгон. Если с майнерским артефачит, то и в майнинге он ошибками снижает доходность и задирать его незачем.
Разгон записан в саму карту, или ещё кудато. Есть только 1 дырка для загрузки профиля разгона, и несколько их быть не может. Когда применили разгон, заводских натсроек в карте уже нет и не будет до её перезапуска, а для этого надо перезагрузить драйвер чтоб настройки прочитались с биоса.
Просто проги для разгона сохраняют старую натсройку и при выходе её возвращают. А майнер не всегда завершает корректно, потомучто он не умеет. Он должен или перехватывать закрытие окна если кодер не поленился и под эту ось оно работает, или лезть по сети и давать команду завершения майнеру. Вот только майнер не предназначен для его выключения и врятли ктото напрягался чтоб это писать.
Все софтины для разгона написаны фриками и поэтому там уродский и неполный интерфейс. Поэтому майнеры ими не пользуются и под линя не делают, и под виндой часто тоже.
Простой батник намного удобнее и быстрее, и ненадо прицеливать мышку в микроскопическую кнопку.
Кароче пользуйтесь хоткеями профилей.
И вертушки и разгон все сбрасывается после выключения майнера. На всех майнерах работает. (начиная с 16 серии невидиа)
Разгон не пишется в биос (если он не заводской).
Я и не писал о том что бы разный разгон работал одновременно для майнинга и софта (можете процитировать где это было указано). Если вдруг не понятно, повторяюсь что ПК у меня например сейчас майнит и я вдруг захотел поиграть, я хочу что бы выключив майнинг он сбросил автоматически разгон, после чего я запускаю игру со стоковыми настройками видеокарты и все (без сторонних программ). Далее я наигрался, запускаю майнинг(криптекс) и он автоматически применяет разгон и майнит. з.ы. данный разгон не мешает работе офисным программам по типу браузера и ворда и т.п. где не требуется 3D ускорение от видеокарты (майнит стабильно и простой софт не глючит)
По поводу профилей, я имел ввиду в софте от производителей, тот же мси автобернер. Выставляем разгон, сохраняем в профиль, делаем другой разгон, сохраняем и т.д. Далее когда нужно выполнить ту или иную задачу (нагрузка на ПК) нужно выбрать нужный профиль разгона. Потом вернуть обратно когда запускаешь предыдущую программу и т.д.
Зачем чтото крутить.
Вот майнер с разгоном
Выключили майнер, частоты упали на дефолт, ну разве что ядро на 100мгц ниже возможно, не помню как по заводу.
Вот ютуб на заводских офисных частотах
Вот оно же с майнером. Нафига чтото ещё крутить
Если у вас переразгон памяти и карта артефачит, то она всё равно больше не намайнит чем на нормальной настройке, пул просто отбракует мусор.
Если в игре не хватает частоты ядра, ну тут уж другое дело. Но если играть чаще чем майнить, может проще задрать пл и ядро и пусть оно лучше сожрёт розетку чем чтото переключать. Ну на сколько оно больше сожрёт, на 30вт, так тушка жрёт раза в 2 больше.
А если принципиально нужна конкретная игра, то в панели настраивается производительность под эту игру. И игра всегда будет запускаться с выбраными настройками
Записал видео т.к. текст Вы не понимаете то о чем я Вам пишу.
Посмотрел видео, все правильно глючит nbminer. И из просмотра видео к вам вопрос нафига вы юзаете PL, если можно просто лочить частоту гпу, эффект тот же но потребление и частота гпу стабильны и никуда не прыгают.
Насчет изнашивания не знаю )), но по питанию скачков точно будет меньше
Я про то что через майнер вообще не нужно лезть в разгон
Только через майнер в винде и нужно лезть в разгон )). ИМХО ))
