Привт всем вопрос по охлаждению видеокары
Привет всем, подскажите если охладить карту до 30 градусов она будет лучше майнить или нет
Нет, эффективнее майнинг от этого не станет.
Негативно скажется только перегрев.
Кстати, если так охладить карту, то при резких скачках температуры вверх\вниз она быстрее может выйти из строя.
Я поставил радиаторы отпечек и пустил холодную воду сейчас температура 48-50 держится стабильно раньше до 72 доходила думаю можеь ещё пару радиаторов между картами поставить
А, так нормально всё будет.
До 30 вряд-ли упадёт)
Спасибо а то на 70 градусах разонял карты зависали сразу а сейчас нормально вот и интересно стало узнать больше будет майнить или нет
Смотря ещё какие карты.
Если видите температуру - то это только температура ядра.
Температура VRM и памяти может быть ещё выше на 15-30 градусов, это нужно учитывать.
40-60 градусов - отличная рабочая температура.
Как с конденсатом борешся?
Наблюдаю но вроде пока нету конденсата температура радиаторов 18 градусов
Скинь фото своего изобретения
это опытный экземпляр третий день работает
Огонь идея !!! Радики с какой печки ?
Хрен знает на разборе по 500 р купил
А счета за воду намного выросли?
кран открыт на минимум ванна наполняется за 9 часов это ерунда щётчик стоит на месте
На работе как то в виде эксперимента делал нечто подобное в более крупных масштабах. Летом в систему подогрева вентиляции от отопления, подавал холодную воду. С водопровода вода приходила 8 градусов, после теплообменника была 13 градусов. Воздух с улицы поступал +26 градусов, после теплообменника охлаждался и шел в магазин 21 градус. Расход примерно 1 куб.м. воды на 1000 куб. м. воздуха. Три дня так без кондиционеров ради эксперимента отработал. В итоге 100 т.руб экномии на электричестве за месяц.
