Добавил вторую видеокарту. Винда видет обе, ПО AMD тоже, а kryptex майнит только на одной.
Подскажите что может быть не так?
Убедитесь, что верно настроен BIOS для нескольких видеокарт:
⛏ Как настроить BIOS для майнинга | Kryptex
Увеличить файл подкачки:
⛏ Как увеличить файл подкачки Виндоус? | Kryptex
Пройти повторно проверку оборудования (без предварительного разгона)
Спасибо, попробую пункт 1, остальное уже делал.
Так же убедитесь, чтобы стояла одна версия драйвера на обеих видеокартах.
Винда может разные версии накатывать накатывать в автомате.
Версия драйвера одна и та же, просто я добавил вторую такую же карту во второй слот
Если ничего не поможет - убедитесь, что отключили интегрированную видеокарту (может мешать)
Удалите текущий драйвер программой AMD Cleanup Utility
https://www.amd.com/ru/support/kb/faq/gpu-601
Установите последний стабильный драйвер 22.4.2
https://www.amd.com/ru/support/kb/release-notes/rn-rad-win-22-4-2
Пройдите проверку оборудования заново.
не сделали повторную проверку?
у меня первая видео карта nvideo вторую хочу поставить amd через райзер как мне сделать так чтобы они обе майнили и небыло некаких конфликтов между видео картами и драйверами
Прям “никаких конфликтов” обещать нельзя.
Это зависит от конфигурации вашей системы, материнской платы, блока питания, райзера, типа подключения…
Установите сначала драйвера Nvidia, потом установите драйвера AMD
Проверьте, чтобы в диспетчере устройств не было ошибок драйверов.
Отключите антивирус и защиту в режиме реального времени, после чего установите Криптекс и пройдите проверку оборудования.
Если не хотите проблем – не пользуйтесь переходниками, убедитесь что БП выбран с большим запасом по мощности, ни при каких обстоятельствах не запитывайте райзер или видеокарту от кабеля SATA, используйте только 6-pin.
