народ всем привет,помогите проблема следующая:(проц не разгонял)видюха 3080ти майнила всё нормально,как разогнал проц(5600х)(майню только на видюхе)часа 2 майню щелчок в щитке и гаснет монитор на пару секунд(майнинг не вырубается)то есть майнит дальше)А чём может быть проблема?блок 850ватт корсар бронзовый сертификат,разгон на видео (вулкан)+1300 по памяти+курва.(до того как проц разогнал такого не было)
Может проводка старая? Перегревается.
Если дальше работает без ошибок,тогда все нормально,может у соседей автомат сработал,вот скачок и был.
Это может быть БП.
Отключите разгон и проверьте.
Если при разгоне выбивает, а без - нет, то всё более чем очевидно.
Так же, как запитывается ПК?
Напрямую в розетку, или удлинитель?
Какой запас мощности автоматов?
с розетки напрямую)ночью после того как сюда написал,убрал разгон проца и всю ночь норм майнила)на счёт автоматов не знаю…
