Проблема с доходом
как будто мало нет???
С луны свалился? Сейчас у всех так! Криптозима мать ее так!
Извините , недавно в этой сфере не знал)
А что так видяха жариться? Вроде по потреблению норм а так горячо показывать аж 83 ? Еей плохо при такой уставке!
Стегани карлсонов или убавь разгон по PL
Не переживай, с такими температурами это недолго будет
  1. Вы бы крышку системника открыли и оборотов вентилятора добавили.
  2. Хешрейт пирина очень слабый, запускать в майнинг карту из коробки, как есть, без оптимизации - зло. И для карты и для вас.
Не знаю что вчера было , сегодня 60 градусов
А почему так , включаю криптекс 80+ , выключаю 61 из-за чего такой нагрев?
Кулер мож один помер на карте! Может термуха на чипе засохла! Несколько причин! Корпус с плохой вентиляцией! И т. Д.
И в простое .без нагрузки должно быть хотя бы от 35-40! Тут 60!?
Может термопаста , после покупки не менял т,к не понимаю в этом ничего , нужно будет поменять)
Это не “криптозима”. Сейчас период BTC доминации.
Криптозима давно прошла, когда BTC и альты на дне были.
Объяснял еще здесь:
ну во первых, драйвер установи версии 528.49, предварительно текущий удалив через программу DDU, тем самым у тебя хэшрейт больше будет.
во-вторых, в аргументах майнера Rigel укажи --fan-control t:[60;_][_;_-_]
тем самым у тебя вентиляторы на карте начнут охлаждать карту до 60 градусов.
ну и в третьих, можно ещё в аргументах разгон указать и даунвольт, тем самым будет потребление в районе 100ватт и меньший нагрев карты, соответственно и хэшрейт подубавится. Но это по желанию, может у тебя розетка бесплатная)
Что-то у вас не то с аргументом на кульки. Насколько помню, отсутствующие цифры должны заменяться нижним дефисом.
Как-то так.
Ну я всё правильно написал, не знаю почему так форум изменил.
Спасибо ,пойду пробовать все разные способы , а то запереживал на счет температуры
Для того, чтобы форум не менял, нужно выделить текст аргумента и в настройках сообщения выбрать “текст как есть”.
Как не назови а это дно днищенское!
Та нет) Дно было в 2023 году, когда и альты на дне лежали, и BTC
