Проблема с работой рига
Приветствую! Недавно обращался с тем , что две недели как стали возникать проблемы с майнингом, хотя на протяжении четырех месяцев было все нормально. Скидывал графики, логи. мне ответили, что дело в интернете, что много отклонений из-за высокого пинга. Я провел хороший интернет, пинг до пула очень низкий. Но все равно майнит нестабильно! Скрин пинга
Сегодня вылезло такое сообщение в Kryptex. А в логах манинга такое, скрин приложил. Можете объяснить что за строки ethash, avg, pool где указан mh/s, они все разные, редко они одинаковые и где смотреть здесь процент отклонений?!
График очень плохой
В риге установлены китайские rx580, характеристики разгона следующие:
Core-1150, Mem-2140
Сейчас в лк отображается два одинаковых ПК
ГРафик вообще новый и тот не понятно что кажет"
В лк бред какой-то отображается
@Milla глянь, пожалуйста.
Подскажите, пожалуйста, видеокарата в разгоне? Если да, то пробовали ли вы сбросить разгон? Интернет подключен по проводу или по WiFi?
по памяти 2000 это предел для них. 2140 очень много… да и по энергопотреблению как то мало, карты передушены для такого большого разгона.
Так, тут на лицо переразгон карты.
2140 - много, карты сыпет плохими шарами.
Более чем уверен, что память сыпет ошибками у одной, нескольких, или всех карт.
Как проверить?
Скачать программу HWINFO
Установить, запустить, открыть вкладку Sensors
Дать ферме поработать в обычном режиме работы, около 1-2 часа
Во вкладке Sensors ищем наши карты.
Находим у них показатели GPU Memory Errors
И смотрим, что там написано.
Проверяем каждую карту.
Если там НЕ 0, а какое-то число - “поздравляю” - это ошибки памяти.
Карта считает неправильно 2+2=5
Такие решения засчитаны не будут.
Нужно менять разгон, или прошивку карты, или тайминги (если карта шитая).
В моей версии HWINFO не показывает количество ошибок?
Нет, дело не в этом.
Карты Nvidia такого показателя не имеют.
Это особенность видеокарт AMD RX 400/500.
Для карт Nvidia дам рекомендацию, проверять разгон майнером Phoenix.
Он имеет отличное разделение по шарам received/stale/failed
Например, будет показывать шары 1780/50/12
1780 - всего получено
50 - stale (в основном из-за интернета, или “опоздавших решений”)
12 - failed - шары из-за неправильной работы карты, переразгона, проблем с картой.
Посмотрел на всех, ошибок по памяти нет
Посмотрю еще как вы написали через несколько часов!
Прошло 5 часов полет пока нормальный!
Да в разгоне, сейчас сделал так
Core-1150, Mem-2100
Интернет по wi-fi, стоят два роутера, один от провайдера, другой на риге, пинг всегда хороший, проверяю частенько. До этого стоял wifi адаптер, теперь я его убрал и поставил роутер.
Отлично!
Так же вижу, что вы снизили скорость памяти до 2100, это хорошо.
Судя по скрину, за 19 минут работы, на 108 шар у вас 1 отклонённая по причине stale
Это менее 1%, что тоже хорошо.
Понаблюдайте 24 часа, если % отклонённых шар не более 2% - это отличный результат.
Подскажи пожалуйста на майнире t-rex. За 5 дней. реджектов 3.05 %. Запустил Phoenix на сутки. Отклонение только по stale. Тоже в пределах 3 %. в графе failed 0.
Что делать? Интернет надо как-то проверить? ( подключен по проводу, на скорость не жалуюсь )или 3 процента норм? Спасибо.
До 5% это в пределах нормы, у самого на t-rex 1-2%, там написан даже пинг высокий
Вот сейчас увидел в t-rex , обычный пинг 113ms. Но иногда пишет Fail. stale 320ms
3% это не мало… можно немного сбавить разгон…
Дам один действенный совет:
Если сидите через Wi-Fi - подключитесь через шнур :wink:
Сразу минус 1-1,5%
Так я же написал, что интернет по проводу.
