Проблема с софтом msi afteburner
Кто нибудь сталкилвался стакой проблемой на (виндовс 10)в общем ставлю в риг все 8 карт и программы на разгон перестают работать А начало перед этим в риг поставил( дополнил )еще 1 карту p104 100 и началась эта хрень!отключаю в диспечере задачь карту p104 100 вроде программа еле как запускатся!+быват через перезагрузку!получается что без разгона работает майнинг !майнит но без выставления лимитов!дичь!стоят 1660т.1070.p104 100!даж винду снес другую поставил никакого результата!
У меня была такая хрень я разобрался карту 1660 убрал в другой риг и всё заработало нормально
Проверь, чтобы драйвера одной версии ставились!
Такое происходит, когда винда рандомно из своего пакета накатывает драйвер другой версии.
в общем проблема как есть так и осталась !пришлось радеон место p104 100 ставить - тогды заработало!
Значит под неё нет драйверов в нужном драйвер паке.
Например, под все драйвер 474, а под неё одну ставится 412 и начинается конфликт.
В таком случае я бы рекомендовал всё вычистить через DDU, и накатить на все карты один пакет.
Я бы ещё порекомендовал после чистки драйверов отключить интернет, чтобы винда не скачала разные версии, и поставить вручную одну версию подходящие на все карты.
всё что делал ничего не помогает! получается если две карты п104 100 подключать АБ перестает работать!тут еще с смп 40 они не работают в паре!вынимаеш одну из них всё работает! криптекс распознаёт и работает а АБ в никакую !А есть еще способы как АБ оживить при таких картах?
проще для каждой карты аргументы прописать в майнере и всё
Если такие проблемы с AB - не мучайтесь и используйте аргументы для разгона.
Так будет надёжнее.
