Работа видеокарт в райзере
Обнаружил некую странную закономерность.
Пока моя 2060S стояла в слоте на МП - она радовала меня на CFX отдачей в 57-58 мхэшей - это, правда, на максимальном разгоне под СЖО.
Недавно приобрёл на Авито 2080Ti, переставил CЖО на неё, на 2060S установил родной охлад и воткунул её в райзер. вместо CMP 40HX.
Температура видеочипа, естественно выросла, но даже на старте, при не успевшем нагреться видеочипе я вижу не более 52 мхэшей, позднее отдача опскается до 50-50,5 махов.
И когда проверял 2080Ti - вставлял её первый раз в райзер - отдача была не более 70 мх, после установки в слот на МП она выдаёт 75-77 мх.
Когда приобрёл CMP 40HX - удивлялся, что она в райзере выдаёт всего 42 мх - при обещанных в таблице 46,5.
Получается. что райзер “режет” производительность видеокарт на 10% - это проблема в моём райзере или это нормальное явление?
Действительно, незначительно райзер может снижать производительность карты на тех монетах, где важна пропускная способность.
Но это зависит не только от самого райзера, а так же от суммарных факторов:
  • Качество и длинна USB шнура (чем длиннее - тем больше помех)
  • Скорость порта PCI-E (x1 - x16)
  • Пропускная способность PCI-E (Gen 1, 2, 3, 4, 5, 6 …)
Для майнинга, и для совместимости, пропускная способность снижается до Gen1-2
Райзер снижает снижает количество линий до x1 вместо x16
Если алгоритму нужен больший канал связи, могут быть незначительные негативные последствия, как падения хешрейта.
PCIe 1.0 / 1.1:
Пропускная способность на 1 линию: 250 MB/s (1.0), 250 MB/s (1.1)
Максимальная пропускная способность на х16 линий: 4 GB/s (1.0), 4 GB/s (1.1)
PCIe 2.0:
Пропускная способность на 1 линию: 500 MB/s
Максимальная пропускная способность на х16 линий: 8 GB/s
PCIe 3.0:
Пропускная способность на 1 линию: 1 GB/s
Максимальная пропускная способность на х16 линий: 16 GB/s
PCIe 4.0:
Пропускная способность на 1 линию: 2 GB/s
Максимальная пропускная способность на х16 линий: 32 GB/s
PCIe 5.0:
Пропускная способность на 1 линию: 4 GB/s
Максимальная пропускная способность на х16 линий: 64 GB/s
PCIe 6.0:
Пропускная способность на 1 линию: 8 GB/s
Максимальная пропускная способность на х16 линий: 128 GB/s
То есть с каждым поколением, скорость удваивается.
Соответственно если мы снижаем пропускную способность - карта будет работать медленнее. Для Игр или Рендеринга это критично.
На майнинг же влияния практически не оказывает, или погрешностью пренебрегают.
Как бы логично не звучали выкладки про незначитость уменьшение хешрейта на райзанах заметна хотя и помогает значительно уменьшить температуру самих карт так что тут выбор за пользователем либо скорость либо температура а вот sli не добавляет ровно ничего хотя заметна разница при установке в второй слот карты даже слабой но того же производителя хотя она вроде и не майнит но хешрейт у первой сильно возрастает пример 1080ti and gtx970
режет райзер, еще как режет. я как то эксперементировал, хотел подальше карту к холоду ближе и удлинил его чуток, и юсб тоже. так комп вообще карту не увидел, словно её и нет.
Неудивительно. Максимальная длина райзера по стандартам:
PCIe Gen 1: 15 дюймов (37.5 см).
PCIe Gen 2: 12 дюймов (30 см).
PCIe Gen 3: 8 дюймов (20 см).
Райзеры для майнинга обычно уже на грани, удлинять их - не лучшая идея.
