Разгон gtx1060 6 g
А скок в стоке хэшей?
прошу прощения сток это без разгона ? правильно?
Да. И сколько вообще максимум хэшей видели?
около 16 в стоке , немного покрутил АФБ получилось ДО 20.15хэшей ДОБИТСЯ. иногда криптекс стал оповещать что нужно вык.торенты или сбросить разгон у данной видеокарты т.к.100% откл.решений но было при этих же настройках и 40% и 20% откл.решений но эти уведомления очень редкие были
У меня кстати 21.45 на памяти микрон. Карта Asus turbo
Здравствуйте!
Несколько лет назад купил GTX 1060 6 Gb от Gigabyte. Покупал для сугубо геймерских нужд, не гнал, а играл в нетребовательные игры из-за старого проца.
Месяц назад решил попробовать майнить на этой, фактически новой карте.
Месяц она рпботала в стоке и выдавала 18-20 Mh/s и накопала в районе 3 тысяч рублей.
Вчера решил попробовать её разогнать (первый раз это делал).
Результат: 24-26 Mh/s, 140-160 рублей в сутки.
Параметры разгона:
энергопотребление 100
ограничение по температуре 83 (на практике даже до 70 не доходит)
ядро 0
Частота +1000
Уже не молодая 1060 6Гб(память самсунг), решил помайнить, на неё же и монитор подключен, на ПК браузер включен(и иногда другие не тяжёлые проги), запустил на T-Rex, аргумент “–mt 3”, с “–mt 4” уже не принимает шары. Ну и вот что получилось -
Такой норм разгон для 1060?
тоже самсунг
Подскажите как правильно аргумент в т рексе прописывать. А то все по разному пишут. У меня одна 1060 6г вооще эфир не хочет копать, только варону. Может подскажете как исправить.
Здравствуйте.
Позавчера первый раз скачал Криптекс. 1060 6 гб давала 16 Мh/s.
Как настроить чтобы было хотя бы 20, без вреда для железа.
Подскажите новичку.
Даунвольт и повышение частоты, повышай с шагом 50, допустим 1100 - 1150 -1200, смотри на скорость, температуру и напряжение.
Спасибо, до какого предела можно повышать?
Этого сказать не могу, если превысишь предел, то карта сбросит настройки. Тут надо на основе проб и ошибок, либо тот, кто владеет такой картой поможет. Посмотри на Ютабе как люди гонят, скоперни у них и отбалансируй для себя.
А если перебачить, она на сгорит?
Если будешь следить за температурой то не сгорит.
А есть ли смысл гонять CPU при 1 Mh/s, или это убивает процессор?
Один процессор? не стоит. Копейки приносит, энергопотребление больше прибыли.
Подскажите еще плиз. Расход эл. энергии отображающийся в программе - это расход всей системы или только видеокарты?
Видеокарты.
123455789
65\0\800 -24.3
Вот тебе примерный разгон на твою карту. попробуй
