После недельного вендеца, Хотел поставить окошко 7 но видимо уже не нужно.
Переставил 10, новый криптекс. Пропатчил 3070 в конфиге и этим “–keepfree 1024” чтоб оно увиделось. Встал вопрос как гнать.
Нашёл такую фигню ⚡️ Разгон NVIDIA RTX 3070 для майнинга Nexa | Kryptex
Предлагают выкручивать память на полную и поднимать ядро. Но у меня ядро получается и так на 300 выше чем там пишут, жрёт 220вт и копает меньше чем в дефолте на 10%.
Нашёл свой старый конфиг от эфира, и оно меньше жрёт и больше копает, а там наоборот ядро в минус, и память в плюс.
Пытался найти темы по разгону на него, но нет ничего. Никто не гнал чтоль под этот алгоритм ?
Новые монеты КАСПА и НЕКСА совершенно не нуждаются в памяти, но им нужно ядро.
Отсюда чем сильнее вы гоните ядро и PowerLimit - тем больше приносит карта.
Unrecoverable error by GPU 0.
Reset of all Cuda GPUs required.
Please check your (memory) OC & UV settings on this card.
Device 0 detected as crashed.
Taking no further action (–watchdog off).
Device 1 detected as crashed.
батники от девкона работать отказались, видимо в этой винде какието особые пути надо.
Указал в упор и от админа он вроде как чтото делает, но пришлось обе карты перезапускать чтоб ожило.
Но второй раз не ожило, видимо этот майнер надо перезапускать после каждого вылета.
Причём на частоту ему пофиг, она сама увеличивается, вылетело на 1800, хотя +300 должно давать 1600.
Когда поставил +350 вылетело на 1700.
Видимо разбег 200 в любую сторону.
Свои 3060 разгонял с помощью кривой: 700мв, 1500мгц по ядру, 5000мгц память.
Потребление: первой 77вт, второй 86вт. 47мхш. При pl- е вы так карту не настроите, только подбором частоты при определенном напряжении ручками.
Максимальный хеш: 56мх при потреблении 100вт. 850мв и 1840мгц по ядру. Но я не стал так жарить.
Можно и больше при напряжении 950-1000мв, если температуры и розетка позволяет. Думаю на 3060 можно выдавить больше 60мх на нексе. Тут ядро можно разогнать 2100-2200 мгц но напряжение будет не детским и сколько карта протянет в таком режиме одному Ому только известно.
Name Speed Pool Shares Best Eff. Power CCLK MCLK Core Junc Fan
Mh/s Mh/s A/S/Hw Share Mh/s/W W MHz MHz Temp Temp Pct
GPU 0 RTX 3070 60.76 54.17 13/0/0 38.7G 0.362 168.9 1781 6292 58 72 62
GPU 1 RTX 3060 54.02 54.17 13/0/0 58.8G 0.396 135.7 1770 6792 56 67 49
Total 114.79 108.33 26/0/0 58.8G 0.377 304.6
По прибору 380вт.
В общещ лолмайнер игнорирует разгон с автобёрнера.
У 3070 и у 3060 ядро становится 1800 и пофиг.
У 3070 память 6300, у 3060 6800. Меньше -502 крутить некуда, а оно и не убавляется.
Хэш выдаёт средний, у 3070 60мх, у 3060 55мх, именно средний, потомутчо чтото глюкнуло после первого разгона и стало так, а до того было 80 у 3070 и 40 когда там было в режиме эфира.
В общем лолмайнер ставит свой разгон какой хочет, и показывает свой хэш какой хочет, а именно 122 с 2 карт или 133 с пула.
И цифра эта не меняется.
на розетку вообще ничего кроме пл не влияет. Судя по тому что на первом скрине, это примерно пл70 как и на эфире был. о каких там 150 говорится я не понял, ну там явно выше 200вт будет.
Персонально я придерживаюсь варианта поковыряться с кривой, на что можно сказать “это муторно и долго”, но у меня одна карта, как раз 3070
В итоге у меня вышла 1635Mhz при напряжении 750 милливольт, при потреблении 150 ватт выдаёт 81 мегахеш. Ригель, в случае чего
Подскажите кто знает ,у меня 3060 и 3070 лаптор, 580rx и 5700xt в одном риге. Виндос 10 ,стали вылетать дрова Nvidia. Работаю в криптексе. В диспетчере устройств пишет ошибку драйвера
Я бы тоже вылетел. С таким зоопарком - на Hive\RaveOS
3060 и 3070 лаптор - нужны разные дрова Nvidia
580rx и 5700xt - одна карта поддерживает режим вычислений, другая нет.
То есть по факту у вас должны быть 2-3 драйвер пака, которые не должны мешать друг-другу. Не не думаю, что получится запустить такой зверинец без проблем под виндой.
Нужно сидеть, тестировать, подстраивать конфигурации версий драйверов, настроек BIOS, разгона, майнеров и их аргументов… И всё это до следующего нового алгоритма.
пока живём.
надо бы покинуть хату на недельку или на выходные.
не знаю оставить или выключать.
никогда включеное не оставлял.
хотя когдато вроде пк пару дней бывало
Убрал красных с рига , а драйвер на лапторе всё равно слетает, на nexa , до этого эрго копал разгон-200 1550 , все нормально было, теперь разгон 200 -1502, по ядру ставишь меньше хешрейд падает вообще на треть
Подскажите. Есть RTX 3070 PALIT JET STREAM 8gb запускаешь бантник lol (nexa) ругается на память. А если с программы то вообще не запускает нексу. На другой алгорим переключает
