В общем. Как пользователь шарящий в разгонах и т.д. не шарю абсолютно. В принципе, где что вычитал, так и ставлю.
Ситуация такая. Сгорела материнка с жестким диском, купил новые. Перебил винду на чистую Win 10 Pro.
Обновляю сразу же дрова на видяху. Ставлю криптекс, и… Показывает 7 MHs, и потребление 20W. (Раньше было 30 MHs, а с включенной таблеткой 40.)
Не могу понять в чем беда, думаю может Автобернинг надо ставить, ставлю автобернинг повер лимит выкручиваю в предел, думаю кушай моя родная и все дела, и… В итоге 8 MHs, и то же потребление. Окей в майнере Феникса ставлю приписку -straps 2, как рекомендуют на форуме. Опять никаких изменений.
В настройках винды питание стоит “Высокое”.
До переустановки винды все хорошо было, и таблетка пахала, и разгон, и сама по себе видяха в стоке выдавала 27 MHs.
ко всему, у меня напрочь отказывается работать таблетка, как бы я её не корячил, как писали на форуме, она не включается, в принципе я вообще ума не приложу, что делать.
До перебивки винды в этот раз, я раньше тоже перебивал винду, и таблетка глючила, но рано или поздно начинала работу.
Сейчас, ни r1 ни r2, таблетки не работают.
Очередность действий,
Запуск криптекса
МСИай Автобернинг
Таблетка.
Может что-то не так? 30 как выдавало так и выдаёт.
А так же, как рекомендуют, в майнере Феникса ставлю приписку -straps 2, а изменений ноль. Почему и как исправить?
На некоторых форумах читал, что люди в другие материнки ставили видяхи, и у них таблетки работали. Возможно ли, что в моей новой материнке (Старой как моя жизнь) не будет работать таблетка и приписка в майнере?
Таблетка включается до афтербернера. Еще вариант - попробовать вместо таблетки использовать аргумент майнера --mt для Trex. Например
--mt 4
–mt Memory tweak mode (default: 0 - disabled). Range from 0 to 6. General recommendation is to start with 1, and then increase only if the GPU is stable. The effect is similar to that of ETHlargementPill.
Не помогло. В общем ситуация такая. Пробовал вписывать всевозможные аргументы для майнеров. В стоке, все так же 30 Хешей, НО, если я включаю какой либо плеер либо лаунчер игры какой нибудь, и просто сворачиваю его. Нагрузка с 120-130 ват прыгает до 240 (УРААА), и хешрейт идет вверх до 40.
Но как только я выключаю лаунчер или же плеер, хешрейт медленно начинает падать и через пол минуты снова становится 30. Что происходит, я просто не понимаю вообще)
У меня так же было с 2060 с фоновыми приложениями карта потребляла больше, я на свежую винду когда устанавливал обновлял какие то KB обновления,ставил максимальную производительность в панеле н видео,в цепях питания виндовс,файл подкачки увеличивал и все стало как надо потребление и хешрейт.
