100 - это нагрузка видяхи на скрине. Винты на 75-80 - когда на работе. При температуре -2-(-4) на улице. Когда -10 то 65-70.
Прихоть такая - не более 54 градусов позволять картам работать. Причём 2060с стоит под 3060, потому как 3060 - это огрызок карты, ее половина - это радиатор сквозной
Буквально недавно собирали комп на работе. i7 придумали как штатной недорогой водянкой охлаждать с отводом тепла 240( неспособной справиться с таким процессором в турбо режиме)
Водянка на 2 винта.
В итоге в игровом корпусе зафинарили прямотоки спереди 3 штуки - и выдув 2шт 120мм, такие же винты на выдув сверху2 x120(4pin-ки)Фронтальное расположение - плюс две вертушки 60ки спаренные от молекса под самой водянкой на 4000об, забирающие воздух из под корпуса. Настроили кривую работы винтов от процессора , по нарастающей - вот это был реальный комбайн, звук при турбо бустеi7 11серии - как от комбайна, ладно корпус закрыли - получился звук как от винтилятора летом.
А теперь шутка дня - собрали ему для контры и варзоны , с возможной замены старой видяхи на 2080( которую не факт, что живую достанет ) либо 3080.
Еще больше это сколько? О многоуважаемый гуру майнинга.
Не считаю, что 72 градуса это критичная температура для видеокарт, но согласен с тем, что это много для этой карты.
Реально сделать до 60 градусов при оборотах 50-60%, даже без курвы.
Тут проблема в другом - закрытый корпус, мало охлаждения, и одна карта жарит другую.
Дак вот я о чем- плюс по доп винтам и все. Так и будет жарить. А если ещё 1660 отпадёт по эфиру - ещё хлеще будет
Не скоро 1660 по эфиру отпадёт, не раньше июня 2022 года так точно)
Если опять что-то не перенесут.
90 градусов не является критической для памяти GDDR5 и GDDR6.
Тут скорее вопрос, а нужно ли так греть, если можно НЕ греть?
То, что не критично - понятно.
Но перепады при такой температуре - вещь неприятная.
А что за корпус модель какая? если корпус позволяет, нельзя ли вытащить нижнюю карту и поставить справа вертикально?
вот так на райзер посадить не получится?
Райзер на алике стоит 400 рублей, или на яндекс маркете 700р но получишь быстрее
Такой же корпус, 1в1
Про Райзер думал… Скорее всего так и сделаю потом. Правда ставить как на фото что-то очкую. Надёжно стоит? Не мешает обдуву с кулеров передних?
Ну в моем случае стрикс имеет верхнюю вертушку, которая дальше толкает воздух после карты, но уже горячий конечно же. Но температуры на моем второй карте не поменялись у меня, до покупки стрика карта 1050ti выдавала 68-70 градусов при 32% вертушках, так и сейчас с установленным стриксом те же температуры выдает, не знаю может у других повлияет. Эти вентиляторы слабые и воздух не успевает дойти особо до карты и её засасывает думаю кулер процессора и сразу на выход.
Единственное что эти кулеры точно делают и на что влияют, так это то, что если их вовсе выключить и убрать стрикс из корпуса, то 1050 ti нагреется до 75 градусов, то есть эти вертушки помогают просто не стоят горячему воздуху в корпусе, а быстренько выходить, а то что стоит стрикс перед 1050 ti или нет эффекта для 1050 ti я не получил.
Ну а вот сам стрикс, который стоит прямо перед вентиляторами, вот он точно выигрывает, у него температуры в итоге 43-46 градуса, а если выключить вертушки то 55 градусов.
В твоём случае можно даже конкретно горячую карту поставить перед вертушками, а 1660 на плату, но тогда в игры играть ты будешь на 1660, а не на 2060
А про надежность, я так скажу если не качать корпус, то стоит надежно, корпус то обычно должен стоять просто и не двигаться, но даже с моим каркасным полом, который вибрирует от стиральной машины у меня стоит нормально, ну если ваш корпус кто-то может случайно просто взять и положить его на бок или просто покрутить-вертеть, то скорее всего не надо вам так, ну или прикрутите райзер на корпус, ну это уже колхозить
