RTX 3060 настройки разгона для лучшего хешрейта
День добрый, подскажите оптимальные настройки для асус 3060 12 гб 2 ревизия
Где и что прописать, чтобы выжать максимум с неё, сейчас дает не больше 35 мн. на эфире я так понял.
Может на ней выгоднее будет другую монетку покапать сейчас?
Помогите новичку!!!
  1. Драйвера версии 472.12 или 512.15 установите. Перед этим чистка DDU
  2. Убедитесь, что Криптекс обновлён
  3. Настройте панель Nvidia
  4. Разгон простой - гоните память до 1250-1500 (как карта потянет)
    Power limit 65-70%
ммм --lock_cclock 1500 --mclock 1280
в параметрах майнера для gminer и будет 49mh
Power limit можно и 58 будет почти 49 mh
Да можно что угодно. Всё зависит от карты.
Разгоны можно посмотреть в базе разгонов, можно подобрать самостоятельно.
Если PL сильно зарезать, карта может сбрасывать разгон.
Так же есть карты, у которых в принципе минималка это 60, меньше BIOS не позволяет выставить.
прописал верхнюю строчку в параметрах майнинга в аргументах, все равно больше 37-37.2 не пускает зараза
У вас все просто,сделайте чистую установку дров 512.15 и пройдите проверку оборудования на криптексе,если непоможет переустановите криптекс,а потом смотря какая память 1250-1300 по памяти,ядро в минус -245 и поверлимит 75,примерно 50 мх должно выдать
Какую строчку прописали? Не понял.
Для карты 3060 никаких аргументов не нужно.
Удалить драйвера начисто программой DDU, поставить драйвера 472.12 или 512.15, и режим максимальной производительности.
И всё, дальше просто гнать память.
не могу разогнать на мсай автобернер. Ничего не меняется, ставлю, как пишут, жму сохранить настройки разгона и нифига не меняется, короче 37 мн и все баста
А та та та. Нужно и еще как ))) С аргументами лучший и простой разгон и даунвольт для 20ХХ, 30XX )) И никаких костылей и промежуточных программ )
какая у вас версия драйвера?
Чтобы просто взять и начать майнить никаких аргументов не нужно. Достаточно запустить Майнер и сделать базовый разгон, чем угодно. Тонкая настройка - это тонкая настройка, по желанию, инициативе, характеристикам карты…
Вот для карт 1000 серии - нужны аргументы, тот же mt или straps. Для карт rx400/500 нужен тот же rxboost, для amd vega…
А 2000 и 3000 ничего особенного)
