Здравствуйте на видеокарте 3080 лхр, если запускаю эфир, майнит меньше чем на вароне. Подскажите какой Майнер выбрать и какие Настройки в аргументах поставить если это надо.
я майню на T-Rex c аргументами lhr-autotune-mode off и --lhr-tune 73 , доунвольт до 750 , + по памяти 1100, ПЛ 100%
скрин для наглядности, у меня Inno3D GeForce RTX 3080 iChill X4 (LHR), а так можете параметры за разгон тут
Видеокарта у меня Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3080 AORUS XTREME WATERFORCE (LHR) [GV-N3080AORUSX W-10GD rev2.0]. Разгонов не нашёл. На эфире 50 хешей.
Это на вароне который разгон. На эфире при тех же настройках температура на 2 градуса ниже. Как увеличить эфир и чтобы по памяти не нагревалось так. И где эти аргументы Брать или смотреть что они значат?
ну незнаю, я 3060 на эфир поставил, на вороне совсем печально стало
Нет особой разницы, просто смотрите разгон на 3080 в базе разгона, ± всё одинаково будет.
Откатитесь на драйвер 472, новые драйвера урезают хэшрейт.
В панели управления nVidia выставьте “Максимальную производительность” в пункте “Параметры 3D”
Память греться будет, особо ничего не сделать. Все карты 3070Ti, 3080, 3080Ti, 3090 греются по памяти.
Улучшите обдув карты, откройте корпус, если в закрытом стоит.
Можно дополнительно вентилятор на бэкплейт поставить.
А вообще для их памяти это ± оптимальная температура, ничего не поделать.
У вас карта LHR - рекомендую перейти на Gminer, первые 15-20 минут будет подбирать оптимальный алгоритм разблокировки, потом стабилизируется.
Если повезёт, то до 67 хэшей выжать сможете.
Привет! Все задаюсь вопросом, чем же хуже Тирекс для lhr карт?
Не знаю, не люблю я его что-то. Просто моё предвзятое мнение.
А ещё он баганутый на последних версиях майнера, и сыпет логи в корень диска С
Сделал все как нужно. Получил максиум 52.6 хеша. Что может быть. И как повысить ещё можно
Попробуйте фоном запустить Paint 3D (программа в составе Windows)
Может помочь.
Шутки шутками. А почему мб
Где то читал что это реально помарает да ну.
А я и не шутил. Я на полном серьёзе советую попробовать.
Я чёт вообще уже не понимаю че делать.
Ура просто обновил программу и все найс. Спасибо за помощь которую оказывал.
