Люди подскажите,почему стояли дрова 512.15 было 72 хеша,поставил 472.12 стало 30 хешей и разгон не применяется,вернул назад 512.15 теперь и тут разгон не применяется и 30 хешей)хоть до этого на этих же дровах было 72 хеша)в чем может быть проблема?и почему новый трекс не добавят?через найс всё ок 82.5 хеша на новом трексе)
Когда делал откат к другим дровам - нужно чистую установку делать, перепроверку оборудования. Может ещё режим высокой производительности отключился - куча нюансов короче.
делал всё это,не помогает всё равно 30 хешей)lock показывает 35,было 77)
Криптекс пробовали переустанавливать?
да,всё равно тоже самое
Где-то сбился режим электропитания.
Выставьте вручную на максимальную производительность в панели Nvidia
спасибо большое,да именно это и нужно было сделать)не посмотрел сразу,после того как дрова другие ставил всё слетело с панели nvidia,всё равно выгоднее через найс выходит)там 82.5 хешей даёт,как обновят t-rex на 0.25.12 можно будит заного тут майнить)
Сам обнови в Криптексе t-rex.
Нужно:
t-rex.exe скопировать в ПАПКУ %APPDATA%\Kryptex\miners\kryptex3
Удалить файл kryptex3.exe
Переименовать t-rex.exe
в kryptex3.exe
скопировать файл эфира или всю папку?
а просто файл t-rex скопировать в папку?
Скопировать файл t-rex.exe
в папку
Старый файл kryptex3.exe
удалить
Файл t-rex.exe
переименовать в kryptex3.exe
понял спасибо!попробую
Слушай,а нужно заного проверку оборудования делать?
Нет, просто запускаете и всё.
Если всё сделали правильно - при запуске майнинга в Криптекса запустится новый Trex
no pool was selected пишет)
Значит что-то неправильно сделали.
Пришлите скрин из папки, скрин Криптекса и окна майнера.
ок)и он всё равно автоматом врубает nb miner
проверку заного сделал)он мне теперь Gminer врубил сам но уже 79-77-74 скачет хеш)
антивирус отключён,и всё что с ним связанно
