Короче ребята у меня Gigabyte Vision 3080 с коробки был жеский тротлинг память 110, хешрейт падал порой до 70 решалось открытым окном в комнате. Но это не решение проблемы… В итоге решился на замену термопрокладок купил Арктик фризер(Синие такие) 1мм толщиной наклеил в два слоя. И как результат температура стала 80-85 при температуре 27 в комнате!! Там такая жесть была все в слизи обезжиривателем все пришлось протирать… Вобщем меняйте нечего сложного но учтите гарантию потеряете
Спасибо друг, температуру именно памяти смотрел через hwinfo? И подскажи как добился 110 хэшей?
Он имел ввиду 110 градусов))
Да именно через эту прогу смотрел только обнови до последней версии. Если в разделе видеокарты не будет пункта температуры памяти пролистай в самый низ. Р.с запятую не поставил в посте выше)))
У меня 106 в обед смотрел, вентиль подубавил на 70% 108 стало и хэшрей падать начал до 92-94, по 80% вентелей хватает, боюсь пока вскрывать вдруг я рукожоп хотя 1080 до этого вскрывал 8 штук.
Купил этого зверя перед НГ. Сначала память грелась 104 С°, постепенно за месяц выросла до 112 С° при этом кульки сума сходили~ 90-98%. Заменил прокладки, наклеил недостающие под бэкплейтом. Теперь не нарадуюсь память 84 С° кульки иногда вообще не крутятся по минуте-две за не надобностью (в комнате 21 с° )
Ну хоть кто то дал нормальное пояснение термопрокладки какие ставил? И под бэкплейт сколько mm?
Брал эти https://www.dns-shop.ru/product/c0d5503620613361/termoprokladka-arctic-cooling-thermal-pad/ (там два листа 145Х145Х1мм). Под память 2 слоя, под бэкплейт 3 слоя остальные в один слой.
хорошая термопрокладка. на прошлую видяху такую ставил для игр и температуры заметно упали.
подскажи что за кондёр брал?)))
И так, всем спасибо за ответы и советы.
Перейдём ближе к сути:
Не прошло и года😂
Я заменил прокладки на " Прокладка теплопроводная Thermalright Odyssey Thermal Pad 85x45mm 2.0mm "
Такого кусочка мне хватило с головой на
Все чипы памяти, и ещё кусочечек остался.
Под бэкплейт не ставил, остальные прокладки тоже не трогал, они в норме.
А эти на памяти, были на столько потекли что даже место термопасты была калюжа, серьёзно, термопасты не на чипе не на радиаторе не было даже видно почти, одна жидкость.
И кстати какая была заподляночка от gigabyte, прокладки стоявшие там были 3мм я специально даже не просто сравнил толщину а замерял штангелем, 2.7мм в местах где они просел под чип, а так 3мм
В итоге заменив их на мой 2mm, и термопасту какую-то из тех что у меня была не помню уже название, температура при 100% вертушках как была 41-43 так и осталась, а вот на чипах памяти стала 72-78 при 100% вертушках
В комнате 24-28 градусов, когда как.
Красавчик. Так а что с хешами-то? Наладилось?
— Квартиру Шпака вы брали?
— Шпака?
— Да!
— Казань брал, Астрахань брал… Ревель брал, Шпака — не брал… и кондеры тоже ))
Да, отлично все, на +1450 по памяти 102 хеша держит, пушка)
Ты теперь крутой хацкер!
Хех, ну хацкер чи не хацкер то хз, а вот карта пушка это хорошо))
И стоит она нонче как пушка. Причем, отлитая из чистого золота, инкрустированная камушками Сваровски
Та не, версия с камнями будет капельку дороже, на 2к вечно зелёных примерно)
Ну, согласен. Малость преувеличил
