ну как будет выжимать как обычная, там будем посмотреть, а пока и октопус не плохо) а если и не он то Ravencoin опять же по прибыльнее сейчас) жаль что в криптексе нету октоп… стабильность эт хорошо )))
Это lhr2
На своём родном чипе
Это lhr2 на не родном чипе, от старшей модели поставили. Иногда от более топовых ставят чипы.
Оригинал 106ой (302 - это чаще означает версию как раз lhr rev2,300к - это lhr rev1 )
На крайняк шильдик на видеокарте и на коробке на штрихкоде rev2 пишется.
Если не ошибаюсь 104чип( установка с сентября 2021 года )ставится на 3060ti и 3070 - в интернете пишут что этот чип ставится из за дефицита и отбракованной серии чипов.( тему уже обсуждали ранее на форуме и по 106 и 104 и по версии серии lhr rev1 и rev2.)
Форумом не ошибся? Как считаешь?
Нет, не ошибся, второй риг на криптексе
Вот это - первая ревизия, можно снять LHR
Всё остальное - снять нельзя.
У вас первая .
Драва 470 как раз стоят, которые в своё время слили в сеть для снятия ограничения. Такие ставятся только на первые ревизии.
Могу конечно ошибаться
Но вроде как всего два вида этих карт в отношении lhr.
Либо rev1 либо rev2- вроде как даже та что просто 3060 - то lhr.( в криптексе в таблице видеокарт 3060 - это lhr , однако есть чистый 3060lhr.)
Одна ограничение по ПО , вторая в модификации на уровне железа.
Выше описал на счёт чипа 104 и 106.( сейчас чистую то не найти rev1)
Хотя есть один нюанс , не все производители перешли под ver2
а как снять на первой ревизии LHR??
- Подключить видеокарту к материнской плате через слот PCI-E x16 3.0, который работает в режиме x16 или x8 минимум.
- Не использовать райзер, если только это не райзер типа x16-x16.
- Использовать только драйвер версии 470.05. Только эта версия снимет защиту LHR.
- Подключить монитор к этой видеокарте, или использовать эмулятор монитора.
Спасибо ,тока что то перерыл вроде как все а вот 470,05 на 3060ти не могу найти((
Спс. Его уже качал -говорит что не совместим.Хотя разрядность и сама винда все таже что и в дровах указана
у меня тоже самое, я думал что что то с виндовсом, пробовал на ноут поставить, говорит что не совместим с видеокартой. Теперь думаю поставить 7 виндовс и попробовать.
А может все банально просто, не подходит видеокарта, благо что есть риг с 1 картой где можно поэкспериментировать.
