Это помогло, все заработало на драйвере за май 2020 года, всем спасибо за помощь.
Да, есть такой грешок, кстати не только у AMD, у Nvidia тоже.
Особенно когда на алгоритме поджимает размер ДАГ файла, нужно уходить на старые драйвера 450-460.
для АМД РХ5700 тот же выпуск драйверов лучше применять? или другой?
Да, можно тот же.
Это самый совместимый сейчас для AMD
Приветствую. А сейчас для рх5700 какой лучший драйвкр будет?
От 22.4.2 до 23.8.4 включительно можно смотреть, будет норм
Сколько сейчас 5700 приносит?
У меня на вороне 5700xt приносит черными 1400 в месяц, на Хне (XNA) 1600-1700 в месяц, Думаю 5700 процентов на 10-15 меньше.
Где-то 17 баксов в среднем за месяц с одной карты
Стоит две штуки рх5700. Копают xna. Та что с моником 21махов даёт, вторая 23.
У меня одна 5700xt pulse в паре с xeon 2670v3 32бакса в месяц, среднее значение 27.
Правда на новой бете криптекса, хеш на карте упал с 26 до 19, пришлось откатываться. Последнее время еще много шар не принимают, около 20%, что грустновато.
Soft amd-шный или MSI автобёрнер? И на стройки какие? У меня от AMD стоит частота процессора 1375 напряжение 8 00, по памяти 1.850 и -15% power limit. на тимредмайнере копает.
Последняя beta-версия добавила только новый алгоритм CLORE, не менялись майнеры, не менялись другие настройки.
Если снизился хешрейт - дело не в приложении.
Попробуйте переключиться между майнерами, там их 2 подходят для AMD: TeamRedMiner и Gminer
Если много шар отклоняется, значит дело в неоптимальном разгоне или в том же майнере. Например мы заметили баг на RaveOS + Gminer, из-за которого много шар уходит в отмену. При переключении на другие майнеры (напрмер TeamRedMiner) ситуация стабилизируется.
Карта на которой моник сидит копает меньше, есть какая-то возможность убрать это?
У меня MSI pl -5, все остальное сток полный, частоты сам бустит переодически, 1700 и по памяти 1750, если смотреть на активное изменение частот в MSI. Напруги не знаю, не смотрел, а пк сам стоит довольно в холодной комнате, +16, но в таких условиях уж я сам проживаю, температуры в норме, 55% обороты, 53 градуса.
К сожалению нет. Так будет в любом случае.
Даже сами майнеры об этом предупреждают.
Только отключать монитор.
Понял, спасибо, на TeamRedMiner стабильнее работает.
У меня риги работают от встройки, чтобы на видюхах хэшрейт не падал
