Rx580 8гб не проходит тест TeamRed(AMD}
Родная утилита идет в комплекте с драйверами.
Она сразу ставится если скачали официальные драйвера AMD
Посмотрите в трее, она там должна быть.
Чуть поправлю - если винда поставила драйвер на автомате ( через обновление ) то он без утилиты , и в трее значка не будет , или будет но настройки не откроются , то есть нужно скачать с оф сайта утилиту и вручную поставить что бы настройки драйвера открылись и тогда можно будет настроить карту под нужный майнер и алгоритм .
Да, возможен такой вариант.
Автоматическое обновление драйверов вообще стоит отключить, чтобы не было конфузов со стороны системы, и стараться обновлять только вручную.
  • Открыть Параметры → Центр обновления Windows → Дополнительные параметры.
  • Там «Получать обновления для других продуктов Microsoft» → Откл.
  • То же самое с “Обновить”. А параметр для “Уведомлять о необходимости перезагрузки…” → Вкл.
  • Далее открыть Параметры → Система → Дополнительные параметры системы.
  • На вкладке “Оборудование” кликнуть на Параметры установки устройств. Там переключить на “Нет”. Далее Сохранить → Применить → Ок.
  • После этого перезагрузить ПК.
Всё командами в майнере легко настраивается.
