Купил новую карту Zotac Gaming RTX 3060 Twin Edge 12GB.
Все хорошо, но температура при майнинге превышает на 6-8 градусов аналогичную 3060 другого производителя при одинаковой мощности потребления.
Читал, что Zotac довольно-таки горячие карты.
Может быть у кого-нибудь есть опыт доработки термоинтерфейса данной карты. Буду благодарен за советы.
…ну если совсем новая, на гарантии, то только доп обдув, ну и открытый корпус.
Какая разница потребление или производитель, просто поставь аргументы, чтобы вентиляторы держали нужную тебе температуру. У каждой карты в биосе просто зашиты свои параметры работы вентиляторов, так что лучше управляйте сами как вам нужно.
Вот именно, что она вне корпуса стоит.
Если бы знал, не брал бы.
Вентиляторы вовсю крутятся. Пришлось немного PL скинуть.
Может карту вскрыть термопасту на хорошую поменять и прокладки?
а где покупали то? если в DNS, то можно по гарантии отдать, они всё сделают, обслужат.
5-10 градусов это не такая уж и проблема.
У карт разные системы охлаждения, и у производителей разный подход.
Самому лезть в карту не рекомендую, особенно менять заводские прокладки.
Поменяете, не ту толщину подберете, и сделаете хуже.
Не существует одинаковых карт, будь то один вендер или разные, можно хоть 2-4-6-8-1000 карт взять и выставить их все в абсолютно одинаковые условия все они будут отличаться=)
Всем спасибо за отклики и советы. Карта новая и связываться с сервисом неохота, тем более, что он в другом городе и тем более, что после суток работы карта сейчас догнала вторую и разница по температурам стала всего 3 градуса. Может приработается? ![]()
Еще раз всем спасибо и с наступающим новым годом! ![]()
Криптексу - бесперебойной работы и успехов в бизнесе. ![]()
Продолжу тему.
Приобрел новые прокладки и термопасту для своей Zotac.
Заменил, температура ядра снизилась где-то на 2 градуса.
Температуру памяти померять нечем.
Через неделю работы стали происходить неприятности - через часов 5-6 работы ПК стал уходить на перезагрузку. Разгон снижал и прочее - время работы видеокарты увеличилось, но комп таки снова уходил на перезагрузку.
Проанализировал ошибки системы и выяснилось, что виноват видеодрайвер. Переустановка не помогла.
Вскрыл видеокарту и облился потом - забыл снять пленку с термопрокладки на чипах питания памяти. ![]()
Я эту пленку просто не заметил, т.к. прокладки прилепил прозрачной пленкой сверху.
Наука на будущее - снимать прозрачную пленку и оставлять синюю, она более заметная и пропустить ошибку невозможно.
После снятия пленки видеокарта заработала в штатном режиме, спасибо за это защите., иначе бы потерял карту. ![]()
Все хорошо, что хорошо кончается.
Хорошо заметили и исправили проблему.
Могу только посоветовать всегда читать внимательно инструкцию по применению. Там пишут про пленку.
Еще и специально синий цвет пленки сделали для особо одаренных. ![]()
А вот родные термопаста и прокладки оказались на высоте и замена на “супер-пупер” практически ничего не дала.
Тоже взял на заметку.
Только вот родные термопрокладки как пластилин мягкие были и обильно потекли чуть ли не на всей плате.
Да на карте 3060 особо нечему греться, а вот старшие модели на GDDR6X памяти, уже требуют трепета и внимания.
На Zotac жиденькая система охлаждения, поэтому очень жалею, что купил ее не видя в оригинале, а только на картинке.
Мне поставили какие-то фильдипёрсовые прокладки, кажется на 24 Вт/мК. Могу гонять память сколько захочу, больше 86 еще не видел на ней.
Вот это да! Такие прокладки еще не применял. Я ставил 12.8 ваттные. У вас наверное с фазовым переходом, но мне продавец сказал, что эффект от них хоть и есть какой-то, но явно преувеличенный. По моему, температура все-таки очень сильно зависит от возможностей радиатора отводить тепло.
