T-Rex перезагружает систему при проверке оборудования
Только T-Rex не хочет работать.
20220812 19:11:32 T-Rex NVIDIA GPU miner v0.26.4 - [Windows]
20220812 19:11:32 r.ff9b0053718b
20220812 19:11:32
20220812 19:11:32
20220812 19:11:32 NVIDIA Driver v512.59
20220812 19:11:32
20220812 19:11:32 + GPU #0: [00:01.0|220a] Zotac GeForce RTX 3080, 12287 MB
20220812 19:11:32
20220812 19:11:32 WARN: DevFee 1% (ethash)
20220812 19:11:32
20220812 19:11:32 URL : stratum+tcp://eth-eu.kryptex.network:7777
20220812 19:11:32 USER: 0xbaef4a87e8a92ad5911bc5b0a2a02ed9867c0124/v2898b4a86
20220812 19:11:32 PASS:
20220812 19:11:32
20220812 19:11:32 WARN: Built-in watchdog has been disabled!
20220812 19:11:32 Starting on: eth-eu.kryptex.network:7777
20220812 19:11:32 ApiServer: HTTP server started on 127.0.0.1:12000
20220812 19:11:32 ----------------------------------------------------
20220812 19:11:32 For control navigate to: http://127.0.0.1:12000/trex
20220812 19:11:32 Using protocol: stratum1.
20220812 19:11:32 Authorizing…
20220812 19:11:32 GPU #0: intensity 22
20220812 19:11:32 Authorized successfully.
20220812 19:11:32 ethash epoch: 510, diff: 2.00 G
20220812 19:11:34 GPU #0: generating DAG 4.98 GB for epoch 510 …
20220812 19:11:43 GPU #0: DAG generated [crc: aa256474, time: 8383 ms], memory left: 5.89 GB
Отключите разгон, снизьте power limit до 70% и пройдите проверку повторно.
Так я ничего не разгонял!!!
Gminer и Nbminer проходят проверку и запускаются, а Trex не хочет.
В таком случае нужно посмотреть журнал событий Windows.
С каким кодом ошибки перезагружается.
Посмотрите системные события и события приложений на время, когда перезагрузилась система.
Если это весь лог майнера - то в майнере ошибки нет.
Нужно искать в другом месте.
Майните без проверке системы сразу на прямую через батник
Может быть проблема в том, что раньше стояла rtx 3070, я видеокарту поменял?
Это не должно мешать работе ПК, хотя можете начисто переустановить драйвер, чтобы исключить этот фактор.
  1. Почистите систему от драйверов программой DDU
  2. Установите драйвер 512.15
  3. Не забудьте увеличить файл подкачки.
  4. И выставить режим максимальной производительности Nvidia.
Переустановил драйвер. Лог20220812 21:24:45 T-Rex NVIDIA GPU miner v0.26.4 - [Windows]
20220812 21:24:45 r.ff9b0053718b
20220812 21:24:45
20220812 21:24:45
20220812 21:24:45 NVIDIA Driver v512.15
20220812 21:24:45
20220812 21:24:45 + GPU #0: [00:01.0|220a] Zotac GeForce RTX 3080, 12287 MB
20220812 21:24:45
20220812 21:24:45 WARN: DevFee 1% (ethash)
20220812 21:24:45
20220812 21:24:45 URL : stratum+tcp://eth-eu.kryptex.network:7777
20220812 21:24:45 USER: 0xbaef4a87e8a92ad5911bc5b0a2a02ed9867c0124/v2898b4a86
20220812 21:24:45 PASS:
20220812 21:24:45
20220812 21:24:45 WARN: Built-in watchdog has been disabled!
20220812 21:24:45 Starting on: eth-eu.kryptex.network:7777
20220812 21:24:45 ApiServer: HTTP server started on 127.0.0.1:12000
20220812 21:24:45 ----------------------------------------------------
20220812 21:24:45 For control navigate to: http://127.0.0.1:12000/trex
20220812 21:24:45 Using protocol: stratum1.
20220812 21:24:45 Authorizing…
20220812 21:24:45 GPU #0: intensity 22
20220812 21:24:45 Authorized successfully.
20220812 21:24:45 ethash epoch: 510, diff: 2.00 G
20220812 21:24:47 GPU #0: generating DAG 4.98 GB for epoch 510 …
20220812 21:24:53 GPU #0: DAG generated [crc: aa256474, time: 6412 ms], memory left: 5.89 GB
20220812 21:25:01 TREX: Can’t find nonce with device [ID=0, GPU #0], cuda exception: CUDA_ERROR_ILLEGAL_ADDRESS, try to reduce overclock to stabilize GPU state
20220812 21:25:01 WARN: Miner is going to shutdown…
20220812 21:25:02 Main loop finished. Cleaning up resources…
20220812 21:25:10 ApiServer: stopped listening on 127.0.0.1:12000
20220812 21:25:14 T-Rex finished.
Работает только через прямое подключение к пулу Криптекса!
Меня беспокоит эта строчка:
Если можете пройти проверку - просто отключите Trex miner.
Если не получается с ним пройти проверку - закройте окно майнера когда оно появляется во время проверки оборудования. Так вы пропустите этот тест.
Проверку я прохожу, но вот почему напрямую майнер работает, а в криптексе нет?
Лично я использую прямое подключение.
Вас услышали, поняли, нужно разобраться в другой проблеме.
Сколько у вас файл подкачки?
Увеличьте его раза в 2, до 24-30 Гб, перезагрузите ПК и попробуйте ещё раз.
Я устанавливал 16, попробую увеличить.
Благодарю! Получилось. Увеличил файл подкачки до 30 гб и криптекс запустился. И еще, ребята, подскажите, если кто знает примерные параметры разгона для 3080. Я привык уже к 3070, а с этой пока еще не знаком. Сверхприбыль не нужна, лучше бы температуры поменьше.
У меня msi,ядро -430,память+1300,повер лимит 76.
100 махов
Да, память +1300 - +1400
Power limit 75 - 80%
Ядро в минус.
Следите только за температурой памяти, чтобы не перегревалась.
Спасибо за помощь! И у меня еще вопрос. 88-90 градусов в разгоне по памяти очень много? После 3070 что то жутковато!
