Спасибо!!! Все сделал так как на фото и стало 30. Спасибо!!!
Кто знает, когда эфир на POS уйдёт?
об этом даже сам Великий Создатель не знает… Есть информация, что в 2018году…
Знатоки, подскажите: есть новая флешка на 128 Гб, при подключении просит отформатировать, но не завершает, бывало видел ошибку 43 - Сбой запроса дескриптора устройства, переустановка драйверов - бестолку, базово видится как устройство на 64 мб, но не открывается. Понимаю что скорее всего брак, возврат оформил, но может есть какие-то варианты реанимировать?
Если на гарантии - однозначно сдавать по гарантии.
Это может быть как банальный сбой прошивки, и нужно перепрошивать.
Для этого (скорее всего) нужно будет вскрыть, смотреть модель процессора и чипа памяти, подбирать софтину и шить.
А может быть bad block самого чипа памяти.
Гарантия - сами не лезьте.
Указание pl не работает
Вот и мне так показалось, главное что и так потребление получается минимальным.
Я бы пошел сначала через управление дисками.
Панель управления - Администрирование - Управление компьютером - Управление дисками
Там - удалить все разделы на флешке, создать новый раздел, отформатировать.
Если будет ошибка на любом этапе - все, сдать по гарантии без вариантов.
Не хочет ни в какую и ни как) возврат)
Только вот интересно, чем меньше я частоту выставляю, тем больше хеш ну и потребление соответственно ещё меньше
выкинь и не мучайся - она стоит копейки)))и возьми новую
Хренасе, почти 2000 копейки)
Всем привет! Помогите пожалуйста, что значит красным текстом в майнере? Стало часто такое писать, неделю назад такого не было и мог по неделям майнить и норм.
инвалидные шары
парам пам пам
С чем может это связано? Просто бывает раз в 4-5 часов такое, а потом норм все и снова повторяется.
Частенько с инетом связано. Как у вас конкретно хз.
а может быть такое что связано с блокировками например на найс от РФ граждан кто майнит?
Вот почему такая фигня? Поставил fan на 60%, пишет ошибка мол он не может включить эти 60%, поставил на 70% и то же самое
Первым делом я бы проверил райзер - из-за него иногда могут выползать совершенно феерические ошибки.
В 99 случаях из ста - это переразгон. Умерьте аппетиты, стабильней будет.
