2х3070, не 1070) потому что тот же криптекс считает что эрго сейчас выгоднее мне копать, чем ворону, да и горячая монетка, один раз карту спалил, больше не хочу)
Чёт уже в глаза долблюсь, сорри.
Ну да, для 3070 там на границе доход, разница в пару копеек в пользу вороны.
Удаленное управление пока еще недоступно.
Это да. Там скорее всего будут весь сетевой код переписывать.
Удачи! Подожду, это не критично, главное все остальное работает!
Всем привет.
Блин задрался я уже с ригом из 6 карт 2060 супер.
Как то выше уже просил о помощи.
День, два три работает норм, потом снова
Kernel Power 41 категория 63
(70368744177664),(2)
По отключал уже всё что только можно.
(в системе)
Всё что в нете есть.
По одной карты гонял, сначало вроде райзер. потом списал всё на слот на мат.плате, поменял на M.2 на PCI-E.
Снова 2-3 дня. и по новой.
Все проверки прошел,
проц, оператива, система, жд. без ошибок.
БП.
весь день сегодня на тестах всё гонял
OCCT
FurMark
Всё в норме.
Блок точно в норме.
Пробовал добавлять второй на две карты.
не помогло.
Что ещё можно сделать?
Копаю кавпов.
на етх проблем раньше не было.
Какая материнка? (модель)
Какой процессор? (модель)
Попробуйте снизить частоту ОЗУ до 1866
Проверьте райзера, может отходят
Может не хватает питания цепям материнской платы, не вытягивает зона VRM.
Может не справляется БП с нагрузкой на вороне.
Я бы сделал две вещи: посмотрел на то, какое напряжение в розетке было в момент выключения с помощью умной розетки и посмотрел бы пульсации на линии 12 вольт с помощью осциллографа. Только вот у меня осциллограф есть, а насчет вас я не так уверен… Все же надо попробовать поменять БП.
Блок точно в норме.
не помогло.
Все проверки в норме.
Но при майнинге почему то
перезагрузка с
кернел повер 41 63
AMD Ryzen 3 1200
ASRock B450 Pro4 R2.0 (AM4)
Нет. Ага. Ни того ни другова.
Если виснет - значит какой-то компонент компьютера глючит. Полная проверка - это замена каждой части компьютера поочередно. Дело часто трудоемкое и не всегда есть все нужные компоненты, но других то вариантов не дофига((( Можно попробовать зайти в какой-нибудь магазинчик, который торгует компьютерным барахлом БУ, объяснить проблему и договориться на несколько замен за небольшую денежку или за залог.
Месяц уже бьюсь. Больше.
Есть доноры пробовал менял.
Другие норм этот
в синий экран и перезагрузка.
Думаю уже что мать хана.
Но хочется что бы точно. Сейчас не счего новое брать! )))
Прошивки все пробовал.
Настройки в биос тоже.
Что по крайней мере есть в нете.
Либо мать, либо проц. Тут только нужно подкидывать и проверять.
Наугад не скажешь. Я бы раздобыл где-то процессор Ryzen 5 1600 для тестов.
Так же попробуйте убирать по одной карте и смотреть, пропадёт ли проблема.
Или переходить на Hive\Rave - Linux менее требователен к железу.
Windows дело такое: то обновились, когда не нужно было, то не поставили важные обновления, которые критически нужны.
Я же выше писал что весь день в тестах гонял всё и по одной карте и все вместе и проц и всё что только можно.
Год на ЕТХа работал норм было.
На кав пов е начал глючить.
Драйверов тоже на карты несколько пробовал.
И операционку переустанавливал не раз.
Так, и какой результат?
С одной картой то же?
С двумя картами?
С 4-мя, с пятью?
Если проблема сохраняется даже с 1-2 картами - это материнская плата.
Если проблема начинает появляться начиная с 4-5 картами это либо плата, либо процессор.
При условии, что БП с большим запасом, качественный, и спокойно работает на другой ферме с такой же нагрузкой, не вызывая проблем.
Ещё две такие же фермы работают на ура.
Я менял компаненты.
те работают эта нет.
Наврал немного.
мать и проц не менял.
Ну проц проверки во всех тестах прошёл.
Нет, ну мистики не бывает.
Если меняете тушку (мать+проц+ОЗУ+накопитель) и проблема сохраняется - значит остаются райзера, карты, или БП
Если на заведомо проблемную тушку (мать+проц+ОЗУ+накопитель) подкинуть райзера, видеокарты и БП от другой фермы и проблема сохраняется - значит проблема в тушке.
Дальше, когда вычленили виновника (тушку) начинаем подбирать и проверять по каждой запчасти. Да, это долго, но по другому проблему не найти.
Сам код Kernel Power 41 категория 63 - это что угодно, потому однозначно не скажешь. Это может быть: неожиданное отключение кнопкой питания, сбой питания, кабели и переходники, блок питания, VRM на плате, выход из строя HUB процессора…
Блок питания тоже пол часа в тесте выдержал на всех картах
плюс всё как я там понял.
Не менял мать. проц и карты.
Всё остальное поменено.
Почему тогда всё вместе стрес тесты нормально тянет?
Стресс тест стабильности частоты, напряжения, кэша не покажет на сколько стабильно процессор справляется с распределением нагрузки линий PCI-E, к сожалению.
Тут делюсь своим опытом, когда пришлось покупать замену заведомо рабочему процессору. Разгон, игры, программы, тесты - всё тянул, но вот больше 4х карт брать он не мог.
