Смотрим на название темы и удивляемся, в названии, слово “флудилка”!
Как прописать прокси в майнере? Не могу залогиниться в приложение криптекса, выходит ошибка. А если отдельно Майнер включаю, то ошибки подключения к пулам.
В Криптексе - никак. В майнере можно использовать SSL
Проблема может быть в DNS или в провайдере.
Прокси у нас нет.
Что за ошибка? Напишите точнее - поможем.
Через VPN пробовали запустить? Проблема сохраняется?
В таком случае приложение работать не сможет, в приложении не реализован SSL майнинг. Нужна нормальная отрытая сеть.
Но майнинг напрямую майнером работать должен.
SSL и порт 8888 пробовали прописать?
как правильно в батник это вписать?
teamredminer.exe -a autolykos2 -o stratum+tcp://erg.kryptex.network:7777 -u 9fEqoLLD5hz2c11uA7dk5eqe1YzPEr25GrgwdR2HLCuzPqWQCz5/v23b2ea6bb --iron -o stratum+tcp://iron.kryptex.network:7777 -u 3a495943b6343c392dcfff68b6e7dce3b04537127b16648939e96a6f711e03b0+002493629937d235/v23b2ea6bb --iron_end --clk_core_mhz=1240 --clk_core_mv=900 --clk_mem_mhz=2000 --clk_mem_mv=800 --fan_control=60::::
Если для teamredminer – просто поменяйте адреса:
stratum+tcp://erg.kryptex.network:7777stratum+tcp://iron.kryptex.network:7777
На соответствующие:
stratum+ssl://erg.kryptex.network:8888stratum+ssl://iron.kryptex.network:8888
Выполните команды в строке CMD и пришлите результаты пожалуйста:
nslookup.exe erg.kryptex.network
nslookup.exe iron.kryptex.network
Уфф, какой кошмар…
Тогда пробуйте так. Сначала один вариант TCP, потом второй SSL.
stratum+tcp://142.132.197.20:7777– для ERGO -
stratum+tcp://167.235.115.17:7777– для IRON -
stratum+ssl://142.132.197.20:8888– для ERGO -
stratum+ssl://167.235.115.17:8888– для IRON
Это SSL или TCP?
Вы оба варианта проверили?
Я не понимаю топологию вашей сети.
Там неявные ограничения на трафик, и возможно только white list пропускает.
да, то и то проверил, результат одинаковый. На сайт криптекса и форум я с этого же интернета захожу, не блочит.
Напишите в личку ваш IP адрес внешний и провайдера.
Биржу coinex взломали. Кошельки заморозили до выяснения обстоятельств.
Кошелёк перегружен мелкими транзакциями.
Вас просят “сжать” все ваши транзакции в одну.
Можете сделать это сами, можете закрыть и вручную пересенхранизировать кошелёк.
Да, ещё несколько дней назад новость вышла.
Ещё одно подтверждение, почему не стоит манйить на биржи, и почему лучше майнить на свой кошелёк.
