Ну, как бы алгоритм “золото” тоже ничего)
Ни один алгоритм не защитит от FPGA или ASIC на 100%
Вопрос только в целесообразности создания АСИКа или FPGA под алгоритм.
Когда эфир майнили и видеокарты и АСИКи – майнеры на картах не чувствовали себя обделёнными, ведь монета была прибыльной для всех.
Даже FPGA не такая большая проблема.
Они очень дорогие и не слишком эффективные.
Сейчас задача разобраться с долей неизвестного хешрейта сети, который скачет от 40% до 60%.
Раз уж решили менять, то лично мне импонируют 2 варианта: алгоритм от разработчика lolminer и autolykos.
40-60% это много. Если удалось бы его отсечь, то доходность подскочила бы вдвое, выведя рыбу на первое место в наших монетах.
Если, конечно, я правильно понял.
Может и так. Будет забавно, если это не поможет)
Но я ссылаюсь к алгоритму разработчика lolminer – fish hash.
Тип знает что делает и предлагает.
Алгоритм экономичнее чем Эфир, на уровне Autolykos, но имеет лучшую защиту от ASIC и FPGA, по крайней мере на ближайшее время.
Если бы сработало, то неплохо)
Но тогда надо будет добавлять в Криптекс какой-то второй номер. Каспа отвалилась и больше не с чем “дуалить”))
Можно Alephium рассмотреть, такой себе аналог рыбы.
И можно будет вешать к новой рыбе и другим алгоритмам.
прошу просветить : ⛏ Лучшие видеокарты для майнинга | Kryptex столбец “Прибыль” это на “бесплатной” розетке ?
естественно, розетка то у всех разная
ВНИМАНИЕ
Касается тех, кто пользуется моим способом “безболезненного” переключения с одного алгоритма на другой, описанным здесь:
Обнаружил баг в таком способе.
В чём суть.
Коротко. Допустим идёт майнинг рыбы на ригеле, память стоит 810 МГц. Надо переключиться на CFX, а ригель не сбрасывает после себя память и она остаётся 810, приходится сбрасывать вручную.
В той теме я предлагал сбрасывать частоту памяти, например, такими аргументами для gminer (покажу для 4090):
--lock_mclock 10251 --mclock 1200
По задумке, память должна сброситься на базовую частоту (10251) и сдвинуться на +1200 (разгоняем память под CFX), т.е. должна стать 11421.
И, чёрт побери, по всем показаниям мониторинга так оно и происходит!
Но оказалось, что память реально не разгоняется, несмотря на то, что частота её высокая и, соответственно, хешрейт от этого страдает.
Вот разгон по аргументам, приведённым выше:
А вот разгон без --lock_mclock:
Видно, что в обоих случаях частота памяти одинаковая, но хешрейт разный.
Такие дела. Подозреваю, что в первом случае каким-то образом даунвольтится память, но это не проверить, так как GPU-Z не показывает такое напряжение.
Всё амба! Бинанс уходит из России ![]()
Сразу после санкций все с него вывел ))
Теперь Commex будет российский бинанс)
Нет просто сольют всю базу с верификациями какой-то мутной конторе, уроды.
Планируется майнинг дайнекса? Подоходности сравнялся уже с нексой
Извечный вопрос)
Хотя, может, чё и поменялось уже)
В любом случае, сначала надо пережить грядущие возможные проблемы с рыбой.
Друзья, в новой бета версии обновлён Rigel 1.8.1, какие-то положительные изменения для rtx3060 есть в нём?
Майню на 1.8.1 нексу, визуально отличий нет ни по хешу ни по мощности.
А вообще, читайте об изменениях на гитхабе, там в 1.8.1 добавлены монеты. Из наших - ворона.
Изменения были в 1.8.0, улучшения для IronFish
Но следом быстро вышла 1.8.1, потому обновили уже её
Учитывая нестабильную работу Dynex, доходность у них не сравнялась.
NEXA просто майнится, в то время как Dynex это вечные танцы с бубном.
Для Dynex проблемы всё те же:
- система выплат ППС+ не подходит под эту монету
- монета нестабильна, постоянно теряется подключение, кроме самого пула нужно поднимать сервер mallob, который так же работает нестабильно
Разработчики хотят интегрировать новые системы выплат, SOLO, PROP, PPLNS, чтобы можно было добавлять такие монеты. Но это делается не быстро.
