не подскажите продавца 2060-у вас есть такие карты? Как попасть на самсунг? Читаю отзывы, в основном хуникс, и говорят. жрут электричество и греются…
у меня 4-2060
2 - Colorful
1 - MSI Ventus
1 - ColorFire (что пофакту тот же Colorful тока розовая ))) ).
Так вот:
мсиай на хуниксе и больше 30mh из нее не вытянуть и жрет 95w при --lock_cclock 1300 --mclock 1000 --fan 40 темпа ±50 в открытом корпусе
colorful на самсунге 32mh жрет 80w при --lock_cclock 1000 --mclock 1000 --fan 40 темпа ±50 в риге
colorfire на самсунге 32mh жрет 75-80w при --lock_cclock 1100 --mclock 1000 --fan 40 темпа ±50 в открытом корпусе
ВЫВОД покупайте китайский Colorful(Colorfire) что бы попасть на самсунг )))
Интересно, а на встойке на процессоре можно майнить? Я про видеоядро процессора. В криптексе не видно встоенную графику.
сейчас есть вот такой вариант(даже2 -2 вент и 3-х вентиляторная) Но в отзывах жалуются на хуникс https://aliexpress.ru/item/1005003453770390.html?_evo_buckets=165609%2C165598%2C188872%2C194275%2C299287%2C224373%2C176818&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.274681.0%2Cpvid%3A59a52a0b-6103-4185-93bb-eb2570218c0d%2Ctpp_buckets%3A21387%230%23233228%235_21387%239507%23434556%231&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&item_id=1005003453770390&pvid=59a52a0b-6103-4185-93bb-eb2570218c0d&scm=1007.13339.274681.0&scm-url=1007.13339.274681.0&scm_id=1007.13339.274681.0&sku_id=12000026169156109&spm=a2g2w.detail.0.0.b11b35daRFsYxD
вот именно такие двушки у меня обе самсунг.
На некоторых даже можно. Но не нужно. У меня vega11 и она может тащить 1-2 мегахеша на эфире. Но при этом она забивает напрочь канал оперативной памяти и комп начинает жутко лагать.
спасибо за помощь, дружище.
Ясно. Тогда нет смысла на встройке мучить себя и пк.
Кто что думает? мси 3060лхр
Мои размышления:
Вариант 1 : Карту жёстко урезаю в потреблении, память не гоню. Получаю 85 ватт 30мх. Термопрокладки не текут, обслуживать на гарантии не надо, цепи и память не палю. Тише едешь - дальше будешь.
Вариант 2: Карту не сильно урезаю по потреблению, память +1400. Получаю 110 ват 36,5мх. При этом думаю что ничего ей не будет. Да и гарантия еще 2,5 года. Надо технике работать.
Какой ход мисли правильный?
у меня и с +1300 по памяти 36,5 смысл еще добавлять. и чип на 1550 залочен. я второй вариант юзаю так как все на гарнтии. прокладки подтекают конечно но не критично, палит и гига
Ход мыслей прост ты сам сказал тише едет дольше будет
а ничего, что они с одной тепловой трубкой?
ничего 50гр при 40% вентиля очень даже ничего )
у криптопатолога в телеги корефан 2060супер на 12гигов по 50к продает. тоже не плохой вариант, наверное. но я в сторону 6хххХТ от амд смотрю больше)
Вышла бета 4.19.7
Мы не очень уверены в стабильности майнинга Ergo на картах AMD поэтому не выкатываем пока в stable. Если кто-то может протестировать ERGO на картах 5xxx/6xxx версии - мы будем весьма благодарны. Для теста нужно промайнить на эрго около часа, посмотреть - не вылетает ли драйвер.
2060 супер на 12гб не бывает, только на 8гб, это обычная 2060 в двух версиях - 6гб и 12гб.
вово, значит она. Старые карты не интересны, по-этому особо не вникал…
скупают рубли пока они не дорогие
