после установки новой видеокарты geforce 3060ti с не большими промежутками начал гаснуть на 2 секунды монитор. Блок питания Corsair 750Вт
Как подключена карта? Райзер, или напрямую?
Что с температурами?
Заменить hdmi провод пробовали?
Разгон снизь попробуй
Причина оказалась в двух шдмаях, в первом монитор а во втором телик. Оба 4К разрешения. Но когда телик выключаешь то через несколько минут начинает гаснуть монитор. То есть когда телик работает все норм. И когда шдмай выдернул на телик, тоже все норм стало. Но проблема то в итоге осталась. Или что теперь постоянно выдергивать кабель или постоянно что бы телик работал? Как это исправить я так и не понял.
Разгон я и не трогал
Не до конца понял, что-то очень замудрёное описание вышло.
Куда подключён монитор? Если монитор подключен в работающую (майнящую) видеокарту - это дополнительная нагрузка на неё. То есть сам монитор 4К создаёт достаточную нагрузку.
Карта в разгоне и во время майнинга может не удерживать параметры разгона.
Тут нужно проверять. Заменить HDMI, снизить разрешение, подключится через другую видеокарту.
В (майнящую) видеокарту подключены монитор 4К и телевизор 4К каждый в свой шдм порт. Когда оба монитор и тв включены все норм. Но когда выключаешь тв, монитор через пару минут начинает тухнуть, гаснуть в черный экран на секунду/две, и продолжает это делать, пока не включишь тв или не выдернешь шдм кабель от тв из видеокарты, после этого перестает тухнуть. Вроде доходчиво объяснил)
А на телевизоре случайно не включен HDMI CEC?
Возможно, при выключении ТВ он пытается послать сигнал на видеокарту о “выключении”
Я первый раз про это слышу. И в настройках тв на такое не попадал
У знакомого было такое. Была проблема в hdmi кабеле на телевизор. Советую изучить… Может поврежден коннектор у монитора или телевизора
Просто для информации
Если такого нет, или выключено - копайте в сторону HDMI шнура.
В этом и загвоздка. Все новое! Все делал аккуратно как надо. Может если только, что шдм кабель 1.4 а не 2.0, но длиной кабель 5 метров и шдм 2.0 такой длины не найдешь. Короче пока решил просто вытаскивать кабель из видеокарты
