"В догонку" посту "Мечта идиота .... "
В Афтербёрнере есть функционал автоматического разгона.
Для того, что бы его осуществить необходимо изменить и отрубить пару настроек в Панели управления nVidia - выключить вертикальный синхроимпульс и включить режим максимальной производительности питания.
В самом Афтербёрнере настройки стандартные, обязательно раблокировка управления напряжение и Форсировать постоянное напряжение.
После этого задвигаем поверлимит и температурный лимит - в максимум, что бы они не мешали, вентилятор ставим на 100%, что бы он удерживал максимально низкую температуру - и нажимаем OC.
Запускаем Scan - и ждём 5 минут - “курва” подстроится под возможности конкретно вашего чипа.
Потом вручную можно ещё приподнять основные точки выше 1800 МГц - их “курва” боится задирать - немного - на 2-3 ступени.
Всё - сохраняем, возвращаем лимиты и обороты вентилятора в разумное положение и радуемся более высоким частотам на стандартных точках напряжения и и температуры.
Только вот для майнинга часто нужен не “максимум по частотам”, а “оптимум по энергоэффективности”. Его afterburner вряд ли подберёт.
А я так и не понял, чего мы добиваемся этой опцией?
Автоматическую настройку кривой? А зачем это нужно?
Уже лоб разбил объяснениями, что:
  1. Кривая не является лучшим решением. Все современные карты имеют boost и должны иметь возможность включать его при необходимости, иначе может отказать драйвер.
  2. Таких же результатов можно добиться через комбинацию команд --cclock --lock-cclock
  3. Кривая работает лишь при определенных условиях. Если сменились условия (алгоритм, нагрузка на буфер, перепады токов которые вы не можете контролировать) – драйвер может уйти в отказ.
  4. MSI Afterburner это сторонняя программа, которая имеет кучу своих багов с “забывчивостью” настроек, перемешкой настроек между картами, и тд, что может свести долгие часы настройки в 0.
  5. С высокой долей вероятности, все эти настройки не буду работать если в системе более 1 карты и карты разных поколений.
  6. Для чего делать максимальный разгон, если майнинг это про оптимальный разгон. Соотношение доходности и эффективности при цене за кВт.
  7. Банально не все карты это поддерживают.
Не спорю, что где-то на практике, в единичных случаях, ето может быть применимо или даже нужно. Но это так мало, что этим просто никто не будет заниматься.
“Курва” оптимизирует частоту работы видеочипа при определённом напряжении - а уж если хотите - дальше можно задать и “плюсы” в аргументах.
Можно вообще определиться на какой частоте при каком напряжении в большинстве своём идёт майнинг на каждой вашей ВК именно с её охладением - и регулировать зависимость только по этим точкам.
Да и не майнигом единым - этот “авторазгон” можно вывести на домашний ПК в отдельный слот сохранения и использовать только в игровом режиме.
И тьфу-тьфу-тьфу - последняя бета Афтербёрнера - пока ни разу не глюкнула. :slight_smile:
И 3 ВК - “вела” нормально - правда всего 3 дня.
Я ещё одну msi x79a-gd45 plus купил - с дерьмо-процессором и 16 Гб RAM (4x4) 1600 - с доставкой Авито - за 5299 - уже 2 ВК трудятся на ней с моим бывшим 2670 v2, а в “рабочем” ПК - 2080 Ti c 2697 v2 -опять доходность под 4000 в месяц получается. :slight_smile:
Она ничего не “оптимизирует” или это слово в данном контексте не применимо.
Для одного оптимально одно, для другого оптимально другое.
Кривая позволяет привязать значения напряжения к значению частоты.
Это не оптимизация, а обычная настройка производительность/потребление.
На сколько это оптимально – индивидуальное решение, в зависимости от алгоритма и ваших тарифов за кВт.
Не-а. :slight_smile:
Для любого пользователя - больше лучше - это - аксиома.
Видеокарту мощнее берут, что бы получить больше ФПС, иначе - зачем тратить дентги?!
Майнинг был не всегда и видеокарты создавались изначально - не для него. :slight_smile:
У разных производителей на одном и том же чипе имеются разные ВК с разной СО и разной степенью “годности” чипа.
Но этот отбор - не идеален, чип должен проходить по пределу, но что он в действительности может - одному Ктулху известно. :slight_smile:
Иногда в ВК эконом версии попадаются удачные экземпляры, которые не только превосходят заводской разгон серий типа ГеймРок ОС, но и уходят гораздо дальше - и всё это - ещё и спонижением базовых напряжений по частотам.
На все видеокарты одной серии прописывается базовая кривая, только одна ВК на 0,93 v прекрасно работает на частоте 1900+ МГц, а вторая - внешне точно такая же - 1850 стабильно не держит.
Я в 2019 купил у человека две 1070 из под майнинга - обе Гигабайт G1, обе с напрочь убитой СО - вентиляторы едва крытились с жуткими звуками. в одной вообще не было среднего карлсона. Из одной партии - судя по серийникам.
Одну оставил себе, вторую отдал брату.
Та которую отдал - в принципе не хотела работать выше 2000 МГц - уже на 2010 -начинались вылеты видеодрайвера - при любом напряжении - и ниже и выше.
А вторая особо не напрягаясь взяла 2100+ Мгц, да ещё и на 1,025 v, а 2050 держала на 0, 997 v, периодически опускаясь до 2025 - не нагреваясь при этом выше 55*С при оборотах вентиляторов в пределах 1600-1700.
На памятных алго частенько не важны отборные чипы и выжимание из них дополнительных мегагерц. На хеш практически не влияет, зато жор поднимет, так что это не везде прокатит.
Но я не спорю, может кому и пригодится, но скорее в отдалённой перспективе, если настанет альт сезон и доход будет таким, что на розетку всем будет плевать.
А пока ручками, и как сказали выше
--lock-cclock и --cclock - наше всё. Ну или моё всё)
