Видеокарта cmp 70hx разгон
Какой разгон для алгоритма cfx,nexa,xel кто нибудь работал с такой видеокартой?
Такие же, как для любой видеокарты RTX 3000-ной серии.
Это майнерская видеокарты со слабым ядром GA104 и быстрой памятью GDDR6X
На нексе память ставишь 5000 а она не уменьшаеться
Как ставите? Покажите как задаете настройку, как на нее реагирует майнер, что пишет в окне при попытке применить.
–lock-mclock 5000 ,а в Майнер отображается 10800
Повторю свой вопрос.
  • Покажите как задаете настройку
  • Как на нее реагирует майнер, что пишет в окне при попытке применить
Пришлите скриншот батника.
Пришлите скриншот старта майнера, когда он применяет настройки разгона. Что пишет, на что ругается.
Какой разгон? Там только PL можно играться, единственный вариант там можно на токовые шунты припаять проволочку 0.1 мм и снять лимит потребления и всё … Но это не дает прироста на XEl, я попробовал на одной карте, только на cmp50hx удалось поднять CFX с 50 Mh/s до 60 Mh/s
Все она отлично разгоняется, как и любая CMP карта.
Ничего там не нужно паять.
У вас есть cmp карты?
В конкретный момент нет, но на руках были, майнил, разгонял.
Так же полно видео на YouTube где можно увидеть что карты разгоняются без каких-либо проблем.
Ну вам виднее … А у меня есть все в наличии, хотя понятие разгон растяжимое)) Для вас и пару мегагерц уже может быть разгоном …
Любое изменение частоты ядра и/или памяти это разгон или андервольт (в зависимости от ситуации). На сколько он эффективный – уже дело другое.
Вопрос стоит: возможно ли изменить Power limit, Core clock, Memory clock?
Да, конечно можно. Аргументы задаются, частота меняется. Разгон работает.
