Видеокарты 6Gb а что делать?
Linux - тот же hive. Ничем особо не отличается.
Нужный майнер скачиваете с сайта разработчика, параметры настройки подключения к пулам такие же.
Солянка работает так же без проблем.
Просто минус Linux в том, что теряется всякое управление.
На Винде есть удалённое управление Криптекса.
На Hive\Rave приложение на мобильное устройство.
На Линукс нет ничего.
С разгоном главная проблема. В хайве то он из коробки )))
Вот с разгоном 3 дня и возился )
А там чисто аргументами майнера, да.
Проще всего в винде, бегунки двинул и всё.
В Hive немного логика разгона другая.
В Линукс - только аргумент майнера и пояснения разработчика :wink:
Вот как раз и нет (.
В линуксе аргументы майнера на разгон не работают.
А принципе во всех редми они пишут что виндоус онли, но я все равно первым делом это попробовал. Нет только через драйвер и ПО в составе драйвера можно разгонять (nvidia)
Я же и говорю, пояснения разработчика :wink:
AMD и Nvidia
Впрочем, как и всегда.
Linux для любителей мануальной терапии :sweat_smile:
Да я знаю, что хайв на линуксе. Раньше на Убунту плотно сидел, линуксовские заморочки с терминалом знакомы. Удаленка мне не нужна, на пенсии, сижу дома. Вот как KPETuH пишет, разгон проблема настроить. Читал про настройки майнинга на линуксе, да, это надо дня три сидеть, изучать, экспериментировать. Я хайв 2 дня изучал, чтобы толком разобраться.
  1. Устанавливаем Linux Mint (при установке рекомендую отметить автовход, чтобы запускать майнер автоматически после перезагрузки)
  2. Загружаемся, на стартовой странице вам предложат обновиться и сменить драйвера. Рекомендую скачала обновиться
  3. Обновляемся перезагружаемся, выбираем проприориетарные драйвера в моем случае Nvidia 510-е (видеокарта 3060)
  4. Дальше нужно разблокировать разгон.
    Запускаем терминал в терминале пишем.
sudo xed /usr/share/X11/xorg.conf.d/10-nvidia.conf
в текстовом редакторе вставляем Option “Coolbits” “28”
у меня получилось так
    Section "OutputClass"
        Identifier "nvidia"
        MatchDriver "nvidia-drm"
        Driver "nvidia"
        Option "Coolbits" "28"
        Option "AllowEmptyInitialConfiguration"
        ModulePath "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/nvidia/xorg"
    EndSection
Сохраняемся. Перезагружаемся.
5. Качаем майнер моем случае это gminer 2.96 для линукс.
Распаковываем архив (я распаковал в корень домашней папки в моем случае получился путь /home/mining/gminer_296/). Так же переделываем скрипт для запуска (в винде это был бы батник) в терминале:
xed ~/gminer_296/MY_mine_eth.sh
У меня файл с таким содержимым
sudo ~/gminer_296/miner --algo ethash --server адрес_вашего_сервера --user пользователь.воркер
Делаем файл исполняемым.
chmod u+x ~/gminer_296/MY_mine_eth.sh
Теперь если вы запустите файл то получите майнинг в стоке.
6 Переходим к разгону (относится только к nvidia)
6.1 Сначала сделаем так чтобы программы при запуске каждый раз не спрашивали пароль для этого редактируем файл /etc/sudoers
sudo xed /etc/sudoers
В конец дописываем
# Cmnd alias specification
Cmnd_Alias SHUTDOWN_CMDS = /sbin/reboot,  /usr/bin/nvidia-smi, /home/mining/gminer_296/miner
#includedir /etc/sudoers.d
username ALL=(ALL) NOPASSWD: SHUTDOWN_CMDS
Не забываем что путь к майнеру у вас может быть другой, не как у меня.
Перезагружаемся, теперь ваш майнер и nvidia-smi не будет запрашивать у вас пароль при запуске.
6.2 Создаем файлик для разгона
xed ~/autostart_mining.sh
#!/bin/bash
# Лочим частоту GPU в моем случае на 1500Мгц.
sudo nvidia-smi -lgc 1500
# Разгоняем вертушки на 60%
nvidia-settings -a [gpu:0]/GPUFanControlState=1 && nvidia-settings -a [fan:0]/GPUTargetFanSpeed=60
# Разгон памяти +1280 (в linux умножаем на 2)
nvidia-settings -a [gpu:0]/GPUMemoryTransferRateOffset[4]=2560
chmod u+x ~/autostart_mining.sh
Теперь если вы сначала запустите этот файл, а потом майнинг вы получите майнер в разгоне.
7. Настраиваем автозагрузку. Создаем еще один файлик start.sh
xed ~/start.sh
gnome-terminal -- /home/mining/autostart_mining.sh
gnome-terminal -- /home/mining/gminer_296/MY_mine_eth.sh
Не забываем про верные пути )
chmod u+x ~/start.sh
“Пуск”->Параметры->Автозагрузка
Нажимаем плюсик и добавляем наш start.sh (Команда пользователя)
Сохраняемся перезагружаемся получаем автозагрузку майнера в разгоне.
Да, как сложно, мне разбираться долго, будем держать это на всякий случай. На убунте лет 7 назад сидел, уже подзабыл про все это.
Напомните пожалуйста, а чем вы говорите не понравился Hive\Rave ? :sweat_smile:
HiveOS и нет проблем. Всё удобно, информативно и, что удивительно два Рига на пулах криптекс бесплатны, в отличии от других пулов … проверено.
Да я и сейчас на хайве, просто на нем в интернете не посидеть, приходится второй комп гонять для серфинга. А так бы на одном сидел.
У HiveOS хитрая система тарификации.
1 - всегда бесплатно.
От 2-4 - по “обстоятельствам”, может быть платно, может быть бесплатно, в зависимости от пула, количества воркеров, количества видеокарт, монет что майните.
Платность 1+или 2+ ригов ). Мне проще разобраться и один раз настроить, все будет работать.
Я раньше на altlinux сидел лет 10, так что сейчас пришлось только вспомнить что и как делать )).
Блин форум глючило и не запилился 2-ое сообщение про удаленный доступ. Завтра повторю его.
За это не люблю linux, что простые вещи приходится из камней и палок собирать.
Вроде и открытый код, только ничего нет, сплошная мануальщина.
Забросил это гиблое дело ещё во времена 11 убунты.
Отдельно настроим подключение к нашему ригу
Через Менеджер пакетов Synaptic (можно найти в администрировании) устанавливаем 2 программы: x11vnc и xrdp.
Задаем пароль
sudo x11vnc -storepasswd /etc/x11vnc.pass
Создаем файл настроек
sudo xed /lib/systemd/system/x11vnc.service
[Unit]
Description=Start x11vnc at startup.
After=multi-user.target
[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/x11vnc -auth guess -forever -loop -noxdamage -repeat -rfbauth /etc/x11vnc.pass -rfbport 5900 -shared
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Создаем автозапуск сервера vnc
sudo systemctl enable x11vnc.service
sudo systemctl daemon-reload
Перезагружаемся
Редактируем файл
sudo xed /etc/xrdp/xrdp.ini
в секции
[vnc-any]
прописываем порт 5900
и меняем местами секции
[Xorg]
name=Xorg
lib=libxup.so
username=ask
password=ask
ip=127.0.0.1
port=-1
code=20
и
[vnc-any]
name=vnc-any
lib=libvnc.so
ip=127.0.0.1
port=5900
username=na
password=ask
Перезагружаемся.
Теперь вы можете через обычное подключение удаленному рабочему столу из windows подключится к своему ригу.
Положил в закладки, скоро наверно буду пробовать перейти на линукс. Обращусь тогда за помощью к тебе, если что то не пойму, ладно? А то вот осталось чуть на втором компе…
Снимок
Конечно, это я на 1 карту делал, а выхи буду на риг на 4 карты 2060 ставить, у самого наверное опять вопросы появятся к всемирному разуму )
В минте кстате система съедает метров 15-30 видеопамяти если циферки не врали.
Тоже 2060 12 на подходе с чины, на супер деньгов нема, на 16 тыщ дороже. Еще 2 шести гиговки надо продать, но цены щас упали, подожду пока, пусть по чуть на розетку работают.
Я свои 6 гиг продавать не собираюсь - переведу на ETC, да пусть копают.
Отличные карты, им ещё работать и работать!
2060 оставляю, 1660 продаю
