Возник вопрос про ресурс ПБ и рациональное распределение мощнсти
На данный момент в риге 3х3080, две одинаковые гагабайт и одна msi, гигабайтам нужно по 245 ватт, чтобы выжимать свои 100мегахеш, а msi просит почти 320 ватт.
Имеется два одинаковых 1050-ваттных голдовых чифтека polaris, в каждом по три разъема питания pcie.
В данный момент я повесил две видюхи на один бп, и одну на второй, все через райзеры.
Но я вот думаю теперь, насколько рационально гонять сразу два ПБ? По мощности в целом хватает и одного на три карты, но почти впритык.
Как вам кажется, как лучше распределить ресурсы? оставить один бп отдыхать и второй грузить на полную, или гонять обоих, но свободно дышащих?
Я бы гонял 2бп так на мой взгляд
Один попробуй. Когда он сгорит, то второй…
а если он не один сгорит? )))
С одной стороны - два надёжнее, т.к. точно нигде проводка не поплавится.
А с другой стороны - на одном кпд по розетке выше выйдет.
Если розетка не дорогая (не по 6 рублей, как у нас…), то лучше оставить работать двойняшек.
Розетка не дорогая, оставлю двоих, спасибо.
Золотое правило - запас мощности нужно оставлять не менее 30%
245+245+320= 810 Вт + ещё сам риг кушать просит!
1050-30%=735Вт
Раскидывай на два БП
немного не правильно считаете мощность БП,у вас на блоке есть таблица,там указано 12в сколько Ампер дает,5в сколько ампер дает,вот нужно посчитать 12в линию сколько ват,это ваше питание карт,а ваши 1050ват это общее максимальное для вашело БП)
да там хоть всё можно на 12в направить.
Неа)
КПД голдовых блоков как раз имеет максимум около 50% нагрузки.
Лучше пусть работает два. И по КПД выигрыш и по нагреву.
Хорошее видео по блокам есть у Технобелки.
